St OMER (62) -> LAC DE St CROIX ?
Demandez et proposez des itinéraires routiers effectués avec une caravane.
DEN62
Message par DEN62 » 11 janv. 2022 11:38
Salut a tous,
je recherche un itinéraire par autoroute mais aussi sur double voies a 110 km/h depuis St omer (62) vers le lac de St CROIX , BAUDUEN pour être précis.
Au départ j'utilise l'A26 mais après DIJON je ne sais pas trop par ou passer ; LYON puis AVIGNON et remonter vers BAUDUEN ou passer plus vers GRENOBLE ?
Merci de vos retour sur ce sujet.
TRAFIC 3 L1 ENERGY 120 CV
Eifelland 520 TKM.
wiro49
Re: St OMER (62) -> LAC DE St CROIX ?
Message par wiro49 » 11 janv. 2022 12:31
Bonjour. Le choix est un peu difficile car,
par Valence et ensuite Senas il y a 1100km, 10h10 de route et le cout est de 191 euros.
Par Grenoble, route que je connais très bien, de la montagne, beaucoup de lacets, (pas évident avec la caravane) 1007 km,12h30, 154 euros.
C'est à voir si c'est une histoire de cout, de temps, ou de rouler facile.
bonne chance à vous et bonnes vacances lorsque vous partirez.
Si vous pouviez nous tenir au courant de votre choix et votre vécu, ça serait bien pour d'autre.
Il y a aussi une autre solution, un trajet pour l'aller et un autre pour le retour, c'est ce que je faisais parfois pour l'Italie du Nord
Message par Pencroft » 11 janv. 2022 13:44
à partir de Lyon on a pris A48 + A51 pour y aller. 8)
maxence
Message par maxence » 11 janv. 2022 16:26
Bonjour, :D
Pour faire Douai vers Greoux les bains,
Je passe par l'autoroute Reims, Dijon, Bourg en Bresse, puis contournement Lyon par Saint Exupéry direction Grenoble puis Col de la Croix Haute vers Siqteron et A51 jusqu'à destination.
Ça à un coût (150€ de péage mais ça roule bien).
DEN62
Message par DEN62 » 12 janv. 2022 15:16
Salut,
Ok merci pour les conseils, justement par le col cela semble plus court mais est-ce que c'est bien roulant et large surtout ?
Eifelland 520 TKM.
maxence
Message par maxence » 12 janv. 2022 16:18
Bonjour, :D
Si c'est le col de la Croix Haute (N75 de mémoire).
Oui bien large, j'y croise des 45T.
Driver
Message par Driver » 12 janv. 2022 17:51
Je confirme aucun souci :wink:
Hobby 495 WFB 2024.
Le Berbère
Message par Le Berbère » 12 janv. 2022 19:05
que ce soit la N75 ou N85 aucun problème
wiro49
Message par wiro49 » 12 janv. 2022 20:41
Le Berbère a écrit :
12 janv. 2022 19:05
N85, Route Napoléon, que je connais jusque Gap comme ma poche pour avoir habité La Chapelle en Valgaudemar. Je la trouve, large, mais très sinueuse entre Vizille et Aspres les Corps, sans compter la très difficile montée du Laffrey. Du coté de La Mure c'est très en lacet. Donc, à réfléchir
Message par Pascal » 13 janv. 2022 09:39
Oui, il faut mieux passer par la 75. Du côté de La Mure, ce n'est pas très roulant.
Sinon, la côte de Laffrey, c'est presque 7km à 10-12% sans lacet. Donc pas si dure que cela, je l'ai souvent faite en traction. Faut juste éviter si la voiture a tendance à chauffer sinon pas une grosse difficulté dans le sens de la montée. C'est roulant car pas d'épingle, limité à 70 donc suivant le rapport poids-puissance c'est entre à fond et pas à fond.
On peut passer par la route empreintée par les camions via la D529 qui a un pourcentage plus faible mais moins rapide.
Revenir à « Itinéraires »
