Caravaniers apnéistes de sommeil
Publié : 18 juin 2017 19:54
par BNCC
Appareil respiratoire (avec humidificateur en option).jpg (279.17 Kio) Consulté 27704 fois
Au gré des échanges lors de la rencontre de Lannion (plutôt avant les apéritifs, après c'était plus improbable... :D ), nous avons été amenés à discuter des appareils dont sont équipés les apnéistes du sommeil et de la nécessité de pouvoir les utiliser en permanence lors de nos périples, y compris lorsque la caravane n'est pas branchée sur le secteur.
Je vous fais donc partager quelques trucs et astuces pour pouvoir utiliser pleinement vos appareils en tout temps et en tous lieux.
Tout d'abord, le matériel: demandez à votre prestataire de santé la dernière génération, totalement silencieuse (photographie jointe)
Ensuite, demandez lui de vous fournir le kit de branchement 12/24 Volts. Ne cherchez pas à bidouiller vous même un branchement avec un transformateur 12/24 V. Votre appareil ne démarrera pas, faute d'énergie suffisante. De plus, le kit est équipé d'une prise avec interrupteur, ce qui vous permet une utilisation aisée. (photographie jointe)
Enfin, allez vous brancher directement sur la batterie de votre caravane en prenant soin d'équiper le fil + d'un porte fusible max 10 A. Les puristes me pardonneront de ne pas avoir vidé mon coffre pour prendre la photo. La prise et le porte fusible ont été acquis chez Conrad.(photographie jointe)
Le tour est joué: Petite sieste sur la route, nuit de transit sur un parking, vous utiliserez votre appareil partout et dans l'intérêt de votre santé, de votre repos et de celui de vos voisins directs et indirects à qui vous épargnerez vos ronflements de tronçonneuse.
Bonne lecture à tous et un salut particulier à Olivier qui a ouvert cette rubrique, Thierry Alain et Véronique qui en ont soutenu le principe.
Bruno
Re: Caravaniers apnéistes de sommeil
Publié : 19 juin 2017 10:26
par Lulu58
A cela, il faut rajouter qu'il faut faire jouer la concurrence sur les appareillages et ne pas hésiter à "embêter" votre conseiller afin qu'il vous propose un appareil dont la consommation électrique en 12 volts est la plus basse possible (attention c'est du simple au triple selon les modèles...ce qui jouera fortement sur votre capacité d'autonomie !), et si vous rajoutez l'humidificateur (qui fonctionne avec une petite résistance qui chauffe l'eau du réservoir)... vous pouvez vider votre batterie en 10 h.
Document en ligne pour l'utilisation des appareils ResMed sur batterie et leurs consommations électriques....http://docplayer.fr/6414177-Guide-d-uti ... eries.html
Publié : 30 déc. 2017 17:42
par Axxor
Bonjour à toutes et à toutes POUR INFORMATION
Je ne vais pas parler des matériels et des branchements mais des apnées dites du sommeil.
Mon épouse avait été diagnostiquées "apnéiste" après des examens à l'hôpital. À la suite de quoi le processus que connaissent les personnes soufrant de cette pathologie s'est mis en place. Or il s'est avéré après plusieurs essais que mon épouse ne supportait pas son appareillage. Elle faisait partie aux dires du pneumologue des 3% qui ne supportaient pas cette technique . Le problème c'est qu'il y en a apparemment pas d'autres.
Il s'est avéré que ses difficultés respiratoires avaient pour origines des problèmes purement mécaniques, cloisons nasales déviées, voile du palais relâché. Ces défauts de "construction" n'avaient pas été détectés ni même suspectés par le pneumologue responsable du service pneumologie de l'hôpital. Ils ont été découverts par un chirurgien ORL que nous avions consulté "en dernière chance" et ont été traité par lui (deux opérations) et comme par miracle mon épouse n'a plus d'apnée et ne ronfle plus.
Bien sur je sais que tous les cas d'apnée ne se résolvent pas par une ou des opérations mais il faut y penser pour essayer d' éviter de subir à vie une contrainte inapproprié.
Pour être complet il s'est avéré lors des examens, cardiologiques notamment, en vue de ses opérations que mon épouse avait un cœur très fatigué ce que n'avait pas été vu à l'hôpital et il en a découlé en urgence la pose du DAI synchroniseur (Défibrillateur, Automatique,Implantable) avec un fonction resynchronisation des ventricules gauche et droit. https://www.fedecardio.org/sites/defaul ... ntable.pdf
Aujourd'hui mon épouse va beaucoup mieux n'a plus d'apnées et son cœur assisté lui a redonné une partie du punch qu'elle avait perdu, elle a 77 ans, ce qui lui a permis depuis de subir avec succès la pose d'une cheville artificielle et une opération pour un prolapsus.
Je le répète le cas de mon épouse n'est pas généralisable, mais il peut peu être informatif pour certains ou certaines, car il semblerait et ceci sous toute réserve que les placeurs de matériels spécialisés soient souvent "en affaire" avec les pneumologues spécialisés dans les apnées du sommeil.
Publié : 25 juin 2018 16:45
par valdunord
ImageBonjour, j'ai l appareil pour les apnées depuis moins de 2 mois . Je n ai jamais fait de camping avec. Où le poser dans ma petite caravane eriba. Nous n avons pas de lit permanent il est refait chaque jour si mauvais temps. Un grand meuble est juste à coté du lit
Publié : 25 juin 2018 18:41
par de.rene
Bonjour aux apnéistes,
Moi je suis également équipé avec un appareil comme plus haut.
J'ai effectivement un accessoire pour branchement 12 volts jamais utilisé.
Par contre j'ai demandé au prestataire de quoi l'utiliser même sous tente, en rando.
Il m'a fourni 2 batteries et l'équipement pour les charger.
Lors de notre périple en Islande, la batterie était chargée en moins de 2 heures lors de mos déplacement en voiture.
Je précise que mon véhicule est équipée d'une prise 220 volts
Publié : 01 juil. 2018 19:28
par ptit-quinquin
Bonjour les caravaniers!
Je suis équipé d'un appareil a pression positive depuis l'année 2012 où j'ai fais un gros malaise cardiaque renouvelé 2 semaines plus tard. Le pneumologue s'est rendu compte d'un problème tellement mes ronflements étaient forts,le personnel m'entendait du couloir et mon voisin de lit, malentendant, avait retrouvé l’ouïe!! Après une nuit dans un service spécialisé a Angers et devant les apnées très importantes (plus de 4 h d'apnée sur 8 h d'enregistrement) il a été décidé de m’appareiller.J'ai eu des débuts difficiles, pas simple de dormir uniquement sur le dos avec des tuyaux partout, du bruit et tout! Mais après quelques semaines, je m'y suis fais et maintenant, je ne m'en passerai plus! Pour les branchements, je viens du camping car donc plus facile car les batteries (2x 120a) et les panneaux solaires facilitent la vie mais maintenant, j'attends avec impatiente (depuis 1 an!!) une silver 420 LJ a toit électrique qui devrait arriver mi-juillet!
PS: merci pour nous avoir donné la possibilité d'exprimer nos soucis.
Publié : 01 août 2018 18:39
par aurelien71
suite a discussion a la rencontre en savoie, laetitia a fait le test, même 2 fois pour être sur.
elle devra être équipé de la machine.
c'est même de grosses apnée jusqu'a 48 réveil par heure.
heureusement qu'il y a les rencontres pour en discuter. :D
merci Bruno et toutes l'équipe avec laquelle nous avons échangé. ===8
Publié : 02 août 2018 12:44
par Mdame Lili
ptit-quinquin a écrit :
01 juil. 2018 19:28
Ma machine est hyper silencieuse et j'ai poursuivi mon habitude, je dors sur le ventre.
Des tuyaux partout ? un seul tuyau relié au masque.
Publié : 02 août 2018 14:20
par thithi
Déjà expliqué dans le premier message.......
Publié : 02 août 2018 15:32
par Mdame Lili
J'ai posé mes lunettes sur mon nez, j'ai cherché et je n'ai vu aucune réponse émanant de ma part précédemment, je ne comprends pas le sens de ton message.
Publié : 02 août 2018 18:44
par thithi
le premier de ce sujet par BNCC
Publié : 15 août 2018 14:45
par BNCC
Salut Aurélien,
Et bravo à Laetitia d’avoir franchi le pas. Elle doit apprécier d’avoir retrouvé un sommeil réparateur.
Et content aussi de voir que cette rubrique a trouvé sa place et qu’elle rend service sur des sujets parfois difficiles à partager. Petit clin d’oeil à Thierry et Olivier qui ont favorisé sa création.
Publié : 15 août 2018 14:52
par BNCC
Bonjour Valdunord,
À mon avis c’est le branchement qui va décider et la place disponible dans le coffre. Sinon, rangement quotidien comme à l’hotel ! :D
Publié : 07 août 2021 16:28
par André60
André est équipé d'un appareil à pression positive depuis 3ans, j'ai appris plein de chose sur ce post, je vais lui en parler merci
Publié : 25 janv. 2023 12:55
par Mdame Lili
Voilà maintenant 11 ans que j'ai un masque nasal.
Il n'est jamais trop tard pour constater une conséquence négative, je suis devenue allergique au silicone contenu dans le masque.
Demain j'ai rendez-vous à l'hôpital pour prendre les mesures pour un masque facial hypoallergénique.
