Premières vacances en caravane avec mon chien, des conseils ?
Re: Premières vacances en caravane avec mon chien, des conseils ?
la ventilation du chauffage,
n' amène pas d' air frais dans l' habitacle puisqu' elle prend l' air derrière le chauffage.
pour cela faut installer le kit qui prend l' air sous la caravane.
- VH77
Bonjour Pierre
Est le trou du bruleur il est ou ?
le trou du brûleur,
il est en dessous du plancher, ok mais si tu veux faire de la ventil. avec ça, ok libre à toi.
pourquoi Truma a inventer un kit ?? je l' ai posé dans une caravane à moi et là ça ventile,
en Français cela s' appelle " AIRMIX "
- jcc22
Il y avait ce système "Airmix" dans ma première Dethleffs Béduin Luxe (celle qu'on nous a volée)...
La même rachetée deux millésimes plus tard ne l'avait plus !
(oui c'était mieux avant)...
@ JCC : Le concessionnaire m'avait déconseillé de mettre une clim sur le toit, et je n'ai pas la hauteur disponible pour mettre une au sol ! Il m'avait dit que j'ai déjà un bon toit...
Quand je choisis un emplacement, j'essaie d'avoir un emplacement mi-ombragé et c'est la caravane qui va sous l'arbre ! Avec un lanterneau entr'ouvert et deux fenêtres entr-ouvertes également, sur deux côtés différents... ça fait déjà pas mal d'air qui court !
Pour le cas où... j'ai une toile que je peux glisser sur le côté arrière de la caravane, avec un rail au niveau des fenêtres (facile à monter pour moi, sans monter sur une escabelle) ! c'est ma solution pour garantir un minimum d'ombre... sur le frigo aussi, qui se trouve du côté opposé de la cuisine... car quand j'emmène les "petits", je dois prévoir une place à 6° maxi pour un médoc (dans le bac à légumes, avec accès strictement interdit au reste de la famille ! )
natureaddict
Salut, merci pour les photos. On cherche aussi des idées pour partir tranquille avec le chien. Ce filet ca peut servir effectivement.
Vous avez acheté ça où ?
- VH77
Bonsoir Natureaddict
ALPRECH filet Chemin de Ningles 62230 Outreau tel 03 21 92 40 32
Pour les piquets fer a béton diamètre 8 mn
Je t'envoie un message privé
natureaddict
Merci à vous ! Trop sympa.
J'espere que ca va aller avec mon labrador
- VH77
Je pense que 60 cm soit juste mais Alprech fabrique le filet a la hauteur que l'on souhaite
natureaddict
Super merci, de toute façon mon chien ne sait pas sauter
Mais il sait rentrer dedans par contre, on verra bien
Merci encore.
Merci encore.
