Comment limiter le chien à l'emplacement .
Charlotte.
Message par Charlotte. » 17 avr. 2024 14:51
Bonjour à tous ,
Nous avons un chien , Lou , male dogue allemand de 4 ans . Comme son âge l'indique , nous l'avons eu juste avant le premier confinement . Il n'a donc pas pu être socialisé comme il le fallait ( avec en plus deux attaques de petit chien ) et à désormais peur de tout et n'importe quoi (pas peur de l'orage mais peur des escargots )
Nous travaillons tout les jours avec lui pour l'aider à surmonter ca , accompagner d'une professionnel .
Nous ne sommes pour l'instant parti que deux fois avec la caravane , une fois dans de la famille et une fois en automne donc pas envie /besoin de profiter du dehors .
Mais , nous arrivons à l'approche de la belle saison (normalement ) et le temps des aperos dehors va arriver .
Je me pose donc la question : comment faire profiter de chien de l'exterieur (il adore les siestes au soleil ) sans deranger mes voisins ..
Lou fait environ 55 kg pour 90 cm au garrot ... Une longe oui mais ou l'attacher pour que ce soit solide ?
J'avais penser à acheter un filet à parc à mouton pour mettre devant la caravane sur environ 6 m2 ( ca évitera aussi que d'autres chiens ou des gens bien ou mal intentionné l'approche ) mais est ce que les camping permettraient ca ? J'ai pas envie d'etre catalogué non plus .. Lou n'a jamais mordu personne . Il fait juste peur au gens parce qu'il a peur d'eux donc il aboit avec sa grosse voix ..
Burstner Ventana 430 TS + Berlingo III
Re: Comment limiter le chien à l'emplacement .
Message par gaston990 » 17 avr. 2024 16:17
Quand j'ai eu Caline, 4.4 kg... je l'attachais à un bidon d'eau de 5 litres ! mais ça n'a pas duré... maintenant, j'ai plusieurs longes, de longueurs différentes ! Quand on arrive sur une place, je ne place pas la caravane à la limite de l'emplacement mais plutôt vers le centre; j'attache une longe du côté de la poignée au pied de la table de la caravane avec un mousqueton et Caline peut "voyager" sans déborder de son emplacement ! Faut savoir qu'elle est craintive et fugueuse... Quand elle a fait trop de noeuds dans sa longe (autour du pied de table, autour des béquilles.....) je mets une autre longe et je démêle la première !
Certains entourent leur emplacement de filets, de barrières... On avait fait l'exercice à l'école que le chien devait contourner ces obstacles pour rejoindre son maître : le premier chien, un malinois, a simplement sauté par dessus ! Caline, qui était le 2e chien à faire l'exercice, n'a pas hésité à creuser un tunnel ! Oui, elle aime creuser, parfois elle m'aide au jardin !
La longe ne lui est pas pénible, ce qu'elle apprécie, c'est être près de moi ! le matin et le soir, c'est facile : je lui mets sa longe, j'ouvre la porte de la caravane et je lui dis : va faire pipi ! et hop, elle s'exécute, comme à la maison !
VH77
Message par VH77 » 17 avr. 2024 17:27
Nous avons un filet pour les chiens avec une porte pour nous faciliter l'accès
Du fer a béton et un filet sur mesure commandé chez Alprech filet a Outreau
Message par jcc22 » 18 avr. 2024 16:46
Oui mais Hermine et Melody ne cherchent pas pas à sauter par dessus ! Pierre a également le même pour ses deux petits York de la même taille que tes Caniches.
Mais le Dog de Charlotte, je doute que cela l'empêche de sauter :?:
Il existe un piquet avec un ressort (un peu comme celui qui sert à fixer la sangle anti tempête sur l'auvent) pour arrimer solidement la longe du toutou !
Message par Menhir22 » 19 avr. 2024 11:04
comme tout est dit,
no comment, ===8
Charlotte.
Message par Charlotte. » 19 avr. 2024 20:08
C'est ce genre de filet que j'avais en tete justement .
Et non , je ne pense pas que Lou sautera par dessus . Courageux mas pas téméraire ;)
thetis
Message par thetis » 21 avr. 2024 09:02
Quand j'avais mes 3 louloutes en camping j'avais un auvent j'avais acheté des barres supplémentaires que je mettais sur le devant a une hauteur de 80 cm environ du coup le devant de mon auvent était ouvert et elle ne pouvait pas s'échapper sinon avec des longes soit je passais la longe autour des roues de la caravane ou roue jockey ou même si la place du camping était entouré d'arbre a l'arbre mais c'est toujours pareil faut arriver a anticiper la réaction de ton chien et ceux des autres aussi car ce ne sont pas les plus gros les plus méchants, c'est très bien que tu te fasses aider par un comportementaliste mais souvent il faut du temps bon courage.
hektor
Message par hektor » 10 mai 2024 14:18
Bien le bonjour !
Quelques idées/astuces pour garder les grands chiens attachés, parce que parfois c'est la seule soluce :
Le problème reste toujours le même, faut pas qu'il s'emmêle tout seul, risque d'étouffement et compagnie bref.. Yà le câble électrique, ça casse pas, c'est pas trempé par la pluie et ça s'emmêle moins que le bout.
1) Une pince de chapiteau plantée dans le sol à la masse (si vous voyez pas : imaginez un clou de 1m en acier), mais je sais pas si les campings apprécie trop (?), ça reste discret et ça laisse peu de traces une fois enlevé mais bon..
2) A l'essieu de la cara ou à l'attelage si vous avez rien qui traine du tout autour et dessous la cara. Ca peut les aider à avoir accès au dessous, bien au frais, si vous êtes calé assez haut ou en camion
3) Un corp mort vraiment costaud : pas le bidon de 5L du coup :P , plutôt un baril ^^ une tonne à eau, fûts de bières (plein!)
(la mienne a déjà réussi à trainer un fût de bière quasi vide en se faisant très peur du coup)
Je raconte mon expérience pour garder ma chienne près de la caravane, juste une précision, je suis jamais allé en camping avec elle (ou sans d'ailleurs) mais on a déjà vécu avec ce genre de configuration (type campement, parking, terrain privé etc.. souvent avec d'autres canins) donc d'autres véhicules (certains à moteurs avec de beaux angles morts.. danger).
Ma wafinette elle fait un peu moins de 30kg, pas super grande mais bon, elle a la détente pour jumper par dessus des barrières, et je me vois mal habiter cloitré entre des barrières HERAS.. :lol: Donc la longe s'impose
Généralement si j'avais vraiment besoin de l'attacher, j'utilisais les techniques citées au dessus.
à bon entendeur,
:waf:
