Utiliser un logiciel pour dessiner les plans de sa caravane ?
Discussions sur le projets de fabrication de sa caravane artisanale.
Message par Olivier Pottier » 02 déc. 2018 10:51
Selon vous, est-il nécessaire d'utiliser un logiciel pour dessiner les plans de la caravane que l'on souhaite construire soi-même ?
Si oui, quel logiciel pourrait convenir à ce type de dessin ?
A bientôt :wink:
Michel 14
Re: Utiliser un logiciel pour dessiner les plans de sa caravane ?
Message par Michel 14 » 02 déc. 2018 11:22
Tu peux utiliser des outils comme SketchUp (facile à prendre en main) ou Sweet Home 3D. Pour quelque chose de plus professionnel, AutoCAD ou Fusion 360 sont aussi de bonnes options (un peu plus techniques).
Dernière modification par Michel 14 le 27 avr. 2025 17:34, modifié 2 fois.
AK 3004 ATC AL KO
Message par bertone » 02 déc. 2018 15:29
Absolument pas!!!
Le plus performant logiciel est celui issus du plus performant ordinateur : le cerveau Humain!!!
Relayé par le plus performant robot de dessin: Les bras et mains humains ===8
Message par Mdame Lili » 02 déc. 2018 16:46
Je suis une nullité dans ce domaine.
Mais lorsque je vois ce que mon fils peut réaliser avec autocad
ou encore des PDF pour mon forum couture, je reste ébahie
Message par Pascal » 03 déc. 2018 07:50
Cela dépend de comment tu envisages de la construire.
Mais si tu veux commander ou faire faire par exemple du mobilier etc, il vaut mieux envoyer un fichier avec les côtes précises...
Si c'est toi qui fait tout, et en plus avec des formes simples, là, un mètre-ruban, un crayon fera l'affaire...
En tout cas, il faut quand même ne pas oublier de penser à tout, le passage des câbles électriques, de l'eau etc...
Michel 14
Message par Michel 14 » 03 déc. 2018 14:14
Bonjour .Pour répondre à Pascal mon étude est ^partie par une construction d' une maquette et de plan à main levée .Pour une construction unique sans commercialisation c' est bien suffisant
Si vous êtes intéressé par l'apprentissage du dessin, j’ai trouvé cette formation en aquarelle , qui propose des ressources pour progresser à votre rythme.
A plus
Dernière modification par Michel 14 le 31 mars 2025 13:36, modifié 1 fois.
AK 3004 ATC AL KO
Message par Olivier Pottier » 03 déc. 2018 19:41
Je connaissais "de nom" la version gratuite de Sketchup ( https://www.sketchup.com/fr/ ), mais je ne savais pas qu'il existait autant de logiciels dans ce domaine.
L'utilisation d'un tel logiciel n'est évidemment pas obligatoire pour une personne qui fabrique la totalité des pièces de sa caravane.
A bientôt :D
Message par Pascal » 03 déc. 2018 19:43
Il y a pleins de logiciels...
Oui, si tu fait toi-même, pas de soucis.
Par contre, si tu commandes un panneau ou des éléments de mobiliers, là, c'est différent...
Message par bertone » 03 déc. 2018 20:06
Un logiciel de CAO/DAO/PAO n'est qu'un outil, comme une rêgle et un crayon, une lime , un tour, une Fraiseuse!!!!!!
Outil qu'il faut savoir utiliser et maitriser pour passer d'un projet, d'une idée a un produit utilisable et économiquement vendable!!
Pour ce que je connais, on peu concevoir un Avion avec un logiciel, et le faire voler pratiquement du premier coup sans risque.
Mais le logiciel ne fait pas tout, chaques étapes de la conception globale a la conception du détail doit faire l'objet de validations, de maquettage numérique /physiques et toutes ces étapes sont humaines!ou validé par le cerveau Humain!!
Bon je dévis un peu ...beaucoup, mais cela me permet de remémorer mon passé :D
Revenir à « Fabriquer sa caravane »
