Alors voilà, j'ai pu "mitrailler" la caravane ce samedi et je vous mets les photos des équipements qui me posent problème!
Comme je le disais sur le forum de présentation, j'ai récupéré cette Adria suite à un décès dans ma famille.
J'ai souhaité la garder car j'ai beaucoup de souvenirs avec elle.
Malheureusement je suis complètement novice, alors je compte sur vous...
Je vais commencer ma série de questions en espérant ne pas vous saouler. Dites-moi si c'est trop ou si il faut les poser dans d'autres posts!
1- Je n'ai aucun document, est-ce que quelqu'un disposerait d'un manuel ou notice pour cette Adria (type 4072cp de décembre 1990):
2- Chauffage: Est-ce que quelqu'un connait cet appareil et comment fonctionne-t-il? Où puis-je trouver un mode d'emploi ou une notice?
3- Chauffe-Eau: Même questions!
4- Réfrigérateur: Même problème. Il semble qu'il puisse fonctionner ausi bien sur 220V que sur 12V ou gaz:comment ça marche?
[/img]
5- WC chimique: Je ne voie pas bien comment il fonctionne: où mettre le produit? Comment arrive l'eau? Est-ce que tout est automatique (ouverture, chasse, arrivée eau,...)?
6- Le circuit d'eau: J'ai essayé de brancher une arrivée d'eau par un tuyau souple d'arrosage sur le raccord prévu à cet effet, mais il semble qu'il y ait un problème (trop de pression, fuite,...)? Tout se passe bien au niveau de l'évier, mais pour le lavabo et la douche je crois qu'il y a une fuite dessous (dûe à la pression?).
De plus j'ai entendu dire qu'il y avait une pompe mais qu'elle était à remplacer. A quoi sert-elle? Où se trouve t'elle? Est-ce qu'il faut un réservoir?
7- Le lavabo: je me suis aperçu qu'il était fendu! Est-ce que c'est réparable (et avec quel produit?) ou est-ce que ça peut se remplacer (il semble qu'il faille changer tout un ensemble en plastique!) ?
8- Je souhaiterai refaire le revêtement de sol: comment procéder? Quel type de produit? Faut-il enlever l'ancien ou coller dessus? Est-ce que l'on pose en découpant autour du mobilier (l'ancien revêtemnt semble posé avant le montage des meubles)?
Désolé pour cette "avalanche" de questions, et j'espère que vous pourrez m'aider en pardonnant mon ignorance en matière de caravaning.
Merci d'avance!
