pose second rail pour caravanstore
nous venons de commander un caravanstore (store qui se glisse dans le rail du auvent)
on souhaiterait pouvoir le laisser installé tout le temps afin qu'il soit dispo pour n'importe quel week-end ou pour l'étape lors d'un trajet vacances, et mettre ensuite le auvent pour les vacances.
L'idéal pour nous serait un 2e rail dédié au store.
Quelqu'un a-t-il déjà fait faire cet ajout ?
Donne-t-il entière satisfaction ?
Et quel budget faut-il prévoir ?
ou, au contraire, le déconseillez-vous ?
Re: pose second rail pour caravanstore
Je suis dans le même cas que toi. Je viens de commander un caravanstore (qui n'est toujours pas arrivé, mais c'est ça c'est une autre histoire ...)et mon rail est situé jsute au-dessus de la porte. J'envisage donc de poser un second rail d'auvent un peu plus haut. Peut-on faire cet aménagement nous mêmes ? Que doit-on commander comme rail ? Où en trouve-t-on ?
Comment le fait-on tenir ? J'avouerai que je n'ai pas très envie de percer ma caravane. A la recontre nationale Bigstone m'a assuré qu'on pouvait le coller avec une colle spéciale . Qu'en pensez-vous ?
Monique
Monique
Le coller c'est une chose mais store déployé la tension s'exerce sur la tole de la cara qui est collée sur du polystyrene
c'est pas trop fait pour être sollicité comme çà et en plus il y a les coups de vent.
Côté route, il y a les secousses et les vibrations la colle du panneau ne va pas aimer.
Il vaut mieux visser dans les armatures en bois même s'il n'y a que quelques vis en plus de la colle mais .....il faut les trouver!
colle sika 222 pareil que 221 sauf tenue aux UV meilleure
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Attendez le retour de HOBBY54O, et reposez votre question, car il est momentanément en vacances.
Il a une solution à vous proposer.
Le nombre impressionnant de messages à lire après 1 mois d'absence, pourrait justifier de ne pas recevoir de réponse à ce sujet, envoyez-lui donc 1MP.
ayant eut sur la précedente caravane un caravanstor,je pense que si vous voulez monter un auvent pour un sejour prolongé,il vaut mieux demonter le caravanstor pour recupérer le rail.La manoeuvre est facile et cela eviterait le bricolage de rail ou la on ne peut plus faire marche arriere aprés.Sinon il y a possibilité de monter des cotés sur le caravanstor qui permet d'obtenir un " petit " auvent fermé.A etudier pour voir le pour et le contre.
a+
a+
Espace 4, Avantime V6 ,Eriba Touring 535 de 2020 ,Eriba Pan 1981, Renault Fuego GTX 2 Litres
J'ai installé un second rail dédié au caravanstore.
Ce profilé aluminium est collé sur le "bombé" du toit en composite de ma caravane (Ériba), DP8005 de chez 3 M (colle bi-composants) à l'aide du pistolet PLX 50. Je ne sais pas si elle existe encore
J'ai aussi entendu parler de la Loctite H3151.
J'étais alors dans un centre de recherche appliquées, spécialisé dans les composites ; donc conditions parfaites pour avoir à la fois le conseil le plus pertinant, et la fourniture du produit idoine.
Depuis 2007, pas de problème
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
Merci bien pour vos conseils.
J'avais pensé également au toit, mais on a une galerie qui nous geine.
on pourrait le mettre un peu plus bas que le rail initial, mais mon mari craint que cette fois ci, ce soit le lanterneau au-dessus de la porte qui pose problème.
je vais suivre ton conseil Mdame Lili, j'envoie un mp à Hobby540
Brunehilde
Brunehilde
Ca y est, le second rail est posé.
Si cela peut intéresser quelqu'un, cela nous est revenu à 95€ tout compris (4m de rail + la pose)
Il ne nous reste plus qu'à tester.
Bonsoir Legascon,
nous avons une hobby 560 kmfe modele 2003
ce second rail est posé quelques centimètres en dessous du rail d'origine (ligne horizontale) sur une longueur de 4 mètres.
mais il est suffisamment haut pour que le store ne touche pas le lanterneau au dessus de la porte d'entrée.
Nous l'avons fait poser par un professionnel (marque concurrente: burstner)
Le concessionnaire Hobby est à plus d'une heure de route de chez nous.
Le technicien a expliqué à mon mari comment il allait procéder, et lui a montré quand le travail fut fini.
Il a également mis les cales (heurtoirs) qui maintiennent le store en place.
Le rail a été fixé sur les montants existants de la caravane.
Voilà ce que je peux te dire.
Brune
Brune
Bonsoir !brune50 a écrit :Bonsoir Legascon,
Brune
ce ne serais pas plutot l'éclairage du Auvent les lanterneaux sont sur la toit de la caravane non????
En fait c'est sur mon conseil que Hobby540 a fait posé ce second rail sur sa caravane.
Il n'y a rien de chinois, simplement détecter l'ossature de sa caravane, vous savez avec nouvel appareil détecteur de entre autres : électricité, bois et autres, le plus simple étant d'obtenir la vue éclatée de l'ossature de sa caravane via le constructeur. Aucun soucis pour nous lorsque nous avions Cécilia (vous suivrez .... celle juste avant Disco
par contre nous n'avons jamais obtenu cela de la part de Bürstner pour Valentine (vous suivez, celle juste avant Cécilai
Poser ce store = en fait puisque vous connaissez l'ossature il suffit de percer dans l'ossature bois afin de poser nouveau rail, en réfléchissant pour ne pas cacher
l'éclairage d'auvent Ensuite vous placez votre nouveau rail bien droit tout en n'oubliant pas d'avoir mis du silicone afin de préservé le perçage d'une infiltration d'eau.
Si j'ai parlé vous belche, vous devez me pardonner, car j'ai de gros problème pour écrire 1 message
@ Mdame Lili
Finalement je te trouve un parrallèle avec notre président Sarkozy....
"Cécilia c'était celle avant....
Mais .... c'était celle avant Cécilia"
Et ni l'un ni l'autre ne parlez de la prochaine....
effectivement Papy80 mes doigts ont fourché : il s'agit bien de la lampe d'éclairage extérieur au-dessus de la porte d'entrée et non du lanterneau
Pour les personnes qui désirent le monter eux-mêmes, mon témoignage ne va pas leur apporter grand chose je l'avoue.
En fait, c'était surtout pour donner une idée de coût pour les non bricoleurs comme nous.
Bonne journée à tous.
Brune50.
Brune50.
Nous avons acheté un détecteur électronique (bois, électricité, et acier) à 15€ chez Lidl lors d'une promotion, et c'est du tonnerre, cela fonctionne réellement très bien.
J'ai aussi demandé la vue éclatée chez La Mancelle, refus polis tout comme chez Burstner, mais avec cet appareil plus de problème !!!!!
- hobby540
Effectivement, j'ai fait poser un second rail pour le store.
Coté pratique, il n'y a pas photo
Coté solidité, ben sur 4000 kms cette année, je n'ai pas perdu le store en route
Par contre, j'ai du rajouter des petites cales en caoutchouc sous les supports d'origine, afin d'éloigner le store de la paroi.
Car sinon il posait sur l'éclairage d'auvent eu dessus de la porte.
Il faut aussi prévoir des ventouses pour les faitière de l'auvent qui été fixées derrière le store, maintenant elle seront en dessous.
Sinon aucun soucis, mais vaut mieux faire poser la barre par un pro...
