Nouveau sur le forum, et nouveau "caravaniste" ayant laissé la toile de tente au garage, au profit d'une caravane, je me pose une question quant aux conditions d'hivernage de ma résidence secondaire à 2 roues: faut-il la laisser sur roues (avec un léger surgonflage), ou bien vaut-il mieux retirer les roues et la mettre sur cales ?
Si je devais la mettre sur cales, faut-il les placer sous les longerons (soit 4 cales:2 de chaque côté de l'essieu), ou bien peut-on les placer directement sous l'essieu, avec bien entendu, pour l'une ou l'autre solution, les 4 béquilles baissées ?
En effet, les pneus sont neufs (185x70x13), et je ne souhaite pas qu'un "plat" se forme avec le temps, d'autant que j'aurais souhaité remplacer mes 2 roues actuelles (jantes tôle 5 trous) par 2 vieilles jantes montées en vieux pneus et les réserver ainsi pour l'hivernage, mais en cherchant dans les casses-auto, on me répond que les 5 trous n'ont pas le même entraxe sur une voiture et sur une caravane !!!!
Michaël
PS: j'ai changé d'adresse @mail; comment faire pour effectuer ce changement ?
