Me voici nouveau sur le site, je viens de Suisse et j'ai fait l'acquisition d'une caravane Burtsner Ventana 460 TS en bonne état.
Il y a juste que je voudrai changer le matelas. Est ce que cela est possible ? Chez qui regarder ?
Merci d'avance
Bonnes salutations
Zaza
Changer de matelas
Re: Changer de matelas
Bonjour et bienvenue sur le forum zaza,
Si tu as un lit fixe de forme et dimensions "classiques", n'importe quel vendeur de matelas peut faire l'affaire....(en 140 pas de problème, en 120 souvent sur commande !)
Si c'est un lit avec le matelas en biseau (plan type camping-car), soit chez le constructeur (concessionnaire !), voire accessoiriste caravane, ou peut être sur commande chez un spécialiste de la literie...
Si c'est un lit dinette, tu trouves de la mousse pour refaire les coussins chez les accessoiristes !!! J'espèr que tu sais coudre ?
Dans tous les cas, essaye un matelas avant de l'acheter ou de commander, enfin un matelas avec la même densité de mousse et de la même fabrication, afin de savoir s'il te convient bien....
C'est vraiment à faire systématiquement, chaque personne réagissant différement à une même densité de mousse....
Avant toute chose mesure ton ancien matelas, y compris la partie en biseau si c'est le cas !
Chez un spécialiste de la literie l'idéal serait d'amener l'ancien matelas !!!
Question qualité/prix, on trouve on peu de tout, mais il est évident que la qualité se paye...
@Zaza,
Bjr, il faut tout de même faire attention au poids (charge utile et puissance des vérins- ou des bras- pour le relever dans le cas de coffre sous le lit). Un matelas du commerce de bonne qualité est souvent plus épais et peut peser très lourd , avec une face été et une face hiver. Les matelas de caravane d'origine sont plus légers, en général en mousse, plus minces et avec une seule face de couchage (=été, sauf peut-être spécial caravaneige?). Il faut tenir compte de tout cela et surtout prendre une mousse haute résilience (densité) si l'on ne veut pas rapidement dormir sur les lattes. Bien sûr, les concessionnaires peuvent fournir dans les deux qualités de mousse, mais à quel prix!
CARAVELAIR Brasilia luxe 420 CP de 2001
Stab Alko AKS 2004, Mover Reich Movecontrol Compact.
BMW 325 TDS de 1998 143 cv
Bonjour!
Aucun probléme pour changer le matelas sur une Burstner par un matelas du commerce !
Je l'ai fait sur ma Burstner City 480 TS de 1988 en 2001 lors de mon rachat en occasion de cette caravane !
c'était un super matelas ressorts+ mousse sur le cadre a lattes du lit transversal AV de la Burstner et ça ne m'a jamais
empécher d'ouvrir la soute qui se trouve sous le lit , j'avais a cet effet confectionner une béquille pour maintenir le cadre en position haute
(un tasseau en bois de la longueur en position relevée du demi cadre a lattes !)
___________________________________________________________________________________________
Merci à tous pour vos réponses, effectivement mon matelas est en biseau.
Je vais donc en commander un chez Burtsner, c'est plus simple
Encore merci
Salutations
Zaza
Encore merci
Salutations
Zaza
nathalie84110
Je me suis arrachée les cheveux pour le meme probleme!Je ne voulais pas mettre une fortune mais avoir quelque chose de bien et je vous assure que je ne suis vraiment pas deçue.
Bien sur on peut acheter des matelas en promos et les decouper au couteau electrique ,cela se fait tres bien mais
_il faut deja avoir des promos hyper interessantes car bien sur il ya des pertes quand on fait des decoupes
- Il ne faut pas se louper
- pas besoin de se deplacer ,on vous livre!!!
C est tres tres bien
