caravane en mauvais état, à ferrailler ?
J'ai récupéré une Dethleffs "beduin" de 6M année 1984, la personne n'était pas très jeune et ne s'est pas vraiment aperçue des dégâts, cadeau empoisonné.
Elle était en place sur un terrain de camping depuis 20 ans et lorsque j'ai voulu la bouger j'ai eu des surprises : les 4 pneus éventrés, je change. Ensuite impossible de relever les vérins car les boulons étaient pris dans le bois des panneaux de coté, le poids de la caravane portant dessus depuis 20 ans. J'arrache la garniture et parviens avec le cric de ma voiture à relever ces fichus vérins et déplace le tout sur un autre terrain de camping ou je peux regarder un peu plus en détail.
Je vais dans la chambre "des parents" à l'avant et mon pieds passe à travers le plancher sur un des cotés, il y a un gros trou et le bois est complètement pourri.
Je m'approche du salon et je vois que le panneau arrière est pourri à l'angle de la fenêtre, partiellement détaché de la cloison.
Je regarde les lanterneaux, il y en a un qui tient fermé grâce à un moellon, l'autre qui prend l'eau de façon évidente et le troisième ... un gros doute car le "faux lambris" du plafond est gondolé.
A première vue le frigo ne fonctionne pas non plus.
Cette caravane est magnifique à l'intérieur, très confortable avec son salon en U et son lit de 160 mais je suis un peu déconcerté par les travaux à réalisé d'autant que je n'y connais rien.
Qu'en pensez vous ? jouable ?
Je n'ai pas eu la possibilité de prendre de photos car la caravane est encombrée de matériel.
Re: caravane en mauvais état, à ferrailler ?
merci
Je n'ai personne non
Tout est possible. Il suffit de temps, de compétence, d'argent, ....
Mais vu d'après ce que j'ai compris, le plancher est HS, les parois pas mieux et le plafond a des soucis... cela serait mieux de partir sur une base saine... et au final, certainement moins cher au niveau financier
C'est à dire ?
C'est à dire que si pas mal de truc sont à changer, le prix en accessoire n'est pas donné et il faut mieux peut-être la ferrailler et acheter une occase saine.
De toutes les façons, vu l'ampleur des dégâts, il y a énormément de boulot et en plus, il faudra bien acheter le matériel et matériaux à changer. C'est pour cela que je pense qu'il est plus sage de partir d'une caravane saine sans problème ou alors juste un problème très limité. Mais d'après ce que tu décris, toute la structure à un problème
je note, je vais attendre de tout avoir débarrasser pour mesurer les dégats et vous faire quelques photos.
Il faut toujours se méfier des bonnes affaires pas chére !
une caravane qui reste 20 ans planté a l'air libre sur un camping ,c'est un truc bon pour la ferraille !
pour recuperer un peu sa mise de fond ,la revente des accessoires peut-etre une solution ,
Si on trouve la ou les personnes intérresser par le matériel ancien de cette caravane .
Reste comme le dit Pierre le chassis avec la carte grise ,pour faire une remorque .
La remise en état ?
Faisable ? Oui!mais beaucoup de travail et quelques fois beaucoup de difficultés pour retrouver
les accessoires ou des adaptables et certainement beaucoup d'argent a la clé pour une caravane qui seras quand méme ancienne !
Une fois remise en état,quand tu auras fait le calcul du prix de revient ,
tu verras que tu aurais pu certainement retrouver une bonne occasion plus récente !
C'est un don de ma grand mère qui vient de se payer son mobil home donc je n'ai pas à être trop dégouté.
Quant à la réparation alors peut être que je changerai juste les lanterneaux et fixerai un bout de CP marine au sol histoire de l'utiliser jusqu'au bout mais sans tout refaire.
OK! si c'est sentimental !
Et surtout pour rester sur place car je te déconseille de prendre la route en faisant ce minimum de frais !
déjà, avant de s'en faire trop : constater, je vais y retourner dans 15 jours et je regarderai de plus près et vous montrerai les photos, vous me direz si c'est important ou pas, si vous le voulez bien.
je vais faire de mon mieux pour la sauver mais n'hésiterai pas à vous le faire savoir
Fred et Alex
Bonsoir Lorent38
alors qu'en est il de cette caravane? As tu pu la sauver?
Nous avons hâte de voir les photos
A bientôt
Fred
A bientôt
Fred
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
Merci mais je n'ai pas encore vendu le auvent qui prend toute la place donc je ne peux rien faire.
Salut !
J'habite Villefontaine c'est à côté de St Quentin Fallavier de St ex et je vais camper en Savoie au bord du lac du bourget en sédentaire.
Le camping est on ne plus simple et peu cher (800 euros pour l'année), on n'enlève pas les caravanes et on peut y venir l'hiver, l'eau est coupée mais on peut y faire les bricoles qu'on n'a pas envie de faire en été !
Si tu veux en savoir plus contacte moi en MP !
