Bonjours à toutes et à tous.
J'ai récupéré ma caravane d'occasion Mercredi et je ne sais pas par quoi commencer.
Je souhaitais savoir quelle était les premières choses à faire.
1/ je dois changer les pneus.
2/..
3/..
Y a t'il des choses "surement que OUI", a vérifier, à graisser, à nettoyer, à remplacer, etc...
Merci de vos réponses
Geoffrey
maintenance après achat cara d'occasion
geoffrey42
Citroën C4 grand Picasso 138 FAP pack exclusive.
Sterckmane 520 PE 1988.
Re: maintenance après achat cara d'occasion
C'est en fonction de l'entretien déja fait par l''ancien propriétaire
et de la fréquence a laquelle cet entretien a été fait
ou simplement le temps d'immobilisation de cet occase !
pour le pneus surement si ils ont plus de 6 ans
si ils sont restés au sol longtemps immobiles sans étre regonflé
méme si ils parraissent en bon état
ensuite un graissage du coulisseau de la téte d'attelage en verifiant l'état du soufflet en caoutchouc
et si tes compétences le permettent une vérification des garnitures de freins et un réglage
et le graissage des moyeux, il te faut aussi vérifier si toutes la signalisation (feux)
voila pour la partie routiére je suppose que pour la cellule ,tu l'as déja fait avant d'acheter
geoffrey42
Merci pour ta réponse,
c'est un peu du chinois pour moi tout ça,
Coulisseau de la tête d'attelage ??
soufflet en caoutchouc?
Moyeux?
Signalisation ça au moins je connais ... c'est bien la seul chose
garnitures de freins et réglage?
Pour la cellule, j'avais sortie le listing "très bien fait d'ailleurs" que vérifier avant d'acheter une caravane.
Cdt
Geoffrey
Moyeux?
Cdt
Geoffrey
et le reste a la section <<Documents >> de la page d'accueil !
Pour ma part, j'avais nettoyé les freins, effectué l'ensemble des graissages, vérifié les éclairages, changé la tête d'attelage et les pneus... Pour le graissage, avant de brancher la pompe, il faut souvent démonter le graisseur et le nettoyer...
En gros, une journée de boulot... En l'absence de travaux bien entendu. Tu en profites bien entendu pour vérifier ton plancher (par le dessous), les ouvrants, etc...
Attention, lors du nettoyage des garnitures, si tu utilises une souffleuse, tu n'oublies pas de te protéger les yeux et tu portes un masques pour les voies respiratoires...
Une fois que tout ça est fait, tu as le temps de t'occuper des aspects plus 'esthétiques'...
Renault Twingo 1.2 - 1998
geoffrey42
Bonsoir, je rentre du travail, pas pu lire avant vos réponses. Merci pour ces informations techniques je vais m'en occuper dès demain.
Merci encore.
Geoffrey
Merci encore.
Geoffrey
