Lit avant transversal caravanes Hobby
Bonjour a tous
le lit est fait de 2 sommiers assemblés de dimensions inégales et a tendance à s'affaisser sous le poids j'ai renforce le montant central avec 2 pieds mais cela ne règle pas l'affaissement du sommier le plus large
L'un d'entre vous a t'il résolu le problème sans
Re: Lit avant transversal caravanes Hobby
En passant une sangle à cliquet dans le sens de la longueur (une fois en haut puis en bas).
Arrivé au bout tu resserres avec le cliquet et tu devrais sentir la différence.
La monture de Cathar 11 :
Bürstner Averso 500 TK 2009
VW TIGUAN TDI 140
VW TIGUAN TDI 140
bonjour et merci pour la réponse, le problème est plus sur le demi sommier coté fenêtre qui étant plus large a davantage tendance à s'affaisser .Pour éviter la flexion sur la longueur j'ai mis un cadre sous la traverse centrale au milieu afin de supprimer la flexion, le défaut de ce montage est qu'il limite la place dans le coffre sous lit car le cadre pose au sol, je vais donc essayer la sangle
Beaucoup de lit tranversal sont fait de 2 demi cadres dont un fixes
sur la Burstner ,j'ai 2 tubes carré a la verticale de la traverse centrale,
ce qui ne facilite pas le chargement par l'intérieur, il y a une béquillepour maintenir le demi cadre ouvrant
et aussi le portillon extérieur
Par contre les matelas sont de largeur égale 0,71 m + 0,71 m sur 2,11 m de long
et je n'ai pas d'affaissement ,ils sont solidaires(cousus) sur toute la longueur sur la face du dessus
c'est ce que j'ai fait avec mo cadre en bois, il raidit la traverse centrale en gênant un peu le chargement sous le lit
mais sur Hobby les 2 sommiers sont différents d'où le problème d'affaissement des lames du plus large et par mon post je pensais que quelqu'un avait trouve une solution
Ton affaissement c'est tout le matelas ou seulement entre les matelas
si c'est entre la limite des matelas, intercale une bande de contre-plaqué de 3mm d'épaisseur sur de 30 cm de large
sous le matelas
Je ne saurais pas aider sur ce point,
Dans la Hobby, nous avons un lit lit de milieu transversal. Donc bien différent des Hobby 455 UF.
Lors des différents salons, je n'ai pas regardé la conception de ces lits.
Bonjour a tous
Pour préciser un peu les 2 matelas sont de même largeur, le problème vient uniquement du fait que le sommier cote fenêtre est plus large donc les lames plus longues et par conséquence plus souples
Donc une plaque de CP sous le matelas devrait répartir le poids sur toutes les lattes
- jcc22
Je n'ai par remarqué une différence de largeur du sommier dans notre 455UF de 2011
Il se lève latéralement en une seule partie, avec deux matelas individuels dessus.
Mais peut-être n'ai-je pas bien prêté attention. Par contre pas de soucis de flexion des lattes, nos poids sont inférieurs à 75 kg.
Ma caravane est aussi une Hobby 455 UF de 2012
Je pense que le fait d'avoir un lit plus petit vient des montages précédents en effet sur ma précédente une 400SF
le lit ne se levait que d'une partie pour accéder au coffre le + large des sommiers restant fixe et sur la 455UF on retrouve les mêmes sommiers simplement boulonnés entre eux puisque le lit se lève en totalité
le poids est différent car je fais 90 kg
