Je voudrais traité le plancher, quel produit (non odorant
ENTRETIEN traitement du plancher
- gégédeWdt
Burstner Flipper Delfin 330 de 1978+AKS 1300
Peugeot 206 SW 2004+(TTGo 700)
Moi 1953 & ma 1/2...(âge bloqué à 39 ans)
Chakka 2002 Adorable pot de colle à 4 pattes(provenance S.P.A)
- gepaloux
non on a mis
on a mis du bitume, mais c'est valable sur un plancher sain. Ca s'applique avec un pinceau, on peu dilluer au white spirit quand c'est un peu dur
Pascal (c'est Chris qui l'a fait)
Pascal et Lily
Plus de caravane
Plus de caravane
Bithume aussi sous ma première caravane. posé par temps frais au couteau à mastic pour garantir une bonne épaisseur...
Pour la Bahia, le plancher est sain, mais je vais le "tartiner" au goudron, pour éviter les petits éclats ou l'écartement des paneaux.
Je viens de passer l'essieux au Frameto (c'est pas de la pub...je ne connais pas de synonimes dans le dico
Certains diront que c'est de la maniaquerie voire de la C....tout court, mais notre boîte à rêver correspond tellement à ce que nous cherchions que l'on est prêts à en faire une centenaire...
Amitiés
Ph7
Catherine et Philippe
Le tracteur : Renault Espace III Fidji 2.2 Dci
et la Boite à Rêver: Caravelair 420 Bahia modèle 1994
Decarpentrie BernardusL
- gégédeWdt
plancher
J'avais traité l'Adria avec un produit a base de goudon vendu en rayon agricole ! ! ! ! ça coute 4 sous 1/2 le litre et ça se passe au pinceau ou mieux au pistolet a peinture en le diluant .C'est assez liquide et traite les plaque de contre plaqué en profondeur .
Le blaxon utilisé en automobile se mets en couche plus épaisse .
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
- distran
Salut
L'inconvénient de ces genres de produit c'est :
- Le blaxon, ça protége, mais n'est pas anticorosion
- L'anti rouille, ça protège de la rouille
mais ne résiste pas aux chocs, éclats etc...
Quand j'avais rénové mon vieux Combi Split, j'avais pulvérisé au pistolet à peinture, du blaxon dilué avec du Rustol (antirouille). C'était impec, même sur les pièces mécaniques comme arbre de roue, etc. Ca donne une espèce de peinture caoutchouteuse, selon la buse du pistolet.
Phil
Phil
Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
merci Phil pour le conseil, je n'aurais pas eu l'idée de mélanger Blackson et Rustol
Pour l'application, du mélange, si j'avais choisi par temps frais et au couteau à mastic, c'était pour avoir une bonne épaisseur....mais surtout suite à une erreur de pression dans le pistolet...et une sacrée séance de nettoyage
"Bricoleur à la petite semaine"
amitiés
PH7
