Déformation façade caravane
Bonjour a tous,
J'avais remarqué il y a pas mal de temps que sur le coin droit de la porte d'entrée de la caravane la tôle alu c'était déformé.
Aujourd'hui j'ai remarqué qu'en plus d'être déformé il y a une fissure qui es apparu.
Avez vous une idée de la cause?
Est ce que je peut avoir un recours chez Trigano pour une caravane de 2011?
Je pense que pour le recours rien a espérer mais je demande quand même.
Re: Déformation façade caravane
J'ai eu le cas au mêmes endroits avec ma Burstner/City 480 TS de 1988
même si a l'époque c'était un défaut sur pas mal de Burstner et que je n'étais pas le seul a réclamer
tous les caravaniers ont eu une fin de non recevoir car Burstner ont toujours invoqué comme cause, la surcharge de la caravane
Heureusement ça ne c'est jamais agrandi et ça ne l'est toujours pas ,puisque j'ai revu cette caravane chez mon concessionnaire
D'autres caravaniers dont la fissure était vraiment ouverte ,ont eu une réparation avec l'ajout d'un tasseau derriére la tôle
du panneau sandwich ,d'autres ont bricolé comme sur cette photo
- 00000200001.jpg (157.15 Kio) Consulté 3156 fois
- 20130827153530.jpg (56.8 Kio) Consulté 3156 fois
Bonjour Aurélien,
Seule solution à mon sens :
Percer un petit trou de diam 2 ou 3 au bout de la fissure pour qu'elle ne se prolonge pas.
Remplir ensuite de silicone.
Indiana
Indiana
cela ne viendrait pas de trop lever avec les béquilles ?
A priori, ce genre de soucis, c'est dû aux contraintes mécaniques. Notamment quand on roule un peu vite sur des routes vraiment mauvaises...
Mais logiquement cette fissure va finir par ne plus évoluer
Oui! c'est vrai qu'on peut faire ça ,si on n'a pas confiance
mais sur la mienne j'ai rien fait que de surveiller et ça n'a jamais évolué !
mais c'est du panneau sandwich avec le collage d'autres matières donc différent d'une tôle seule
de ce fait la dilatation est différente
Les mauvaises routes et certainement une charge importante à l'arrière du véhicule. Il arrive la même chose sur certains campingcars avec soute arrière.... Trop de poids et surtout, châssis trop léger...
Bonne route à tous
- Ales67
Sur mon ancienne Caravelair de 2000, j’avais aussi une fissure 25 mm de longueur dans l’angle supérieur droit du cadre porte.
J’avais à l’époque siliconé sans percer au bout de la fissure pour l’arrêter.
Ça a un peu bougé par après, j’aurais peut être du percer.......
Alain
Merci a vous pour vos réponses.
Avant de partir je vais bien mesurer la fissure,
Et remesurer en rentrant.
Je pense faire ce qu'indiana m'as conseillé.
Percé un trou pour arrêter la fissure et remplir de silicone.
- allegra02
Bonjour.
Même déformation et fente sur mon Evasion Sterckeman de 1984,. La fente était présente en 1990. Un peu de silicone. Elle n'avait pas évolué jusqu'à ce que je me sépare de cette caravane en 1998.
Bien Caramicalement.
