Caravane Brasilia 400 : dimension des pneus ?
Bonjour à tous !
Heureux possesseur d’une caravane caravelair « brasilia 400 » de 1998, j’aimerai savoir si quelqu'un connais la dimension des pneus ?
En effet, sur le flanc de mes pneumatiques, l’information est incomplète …
Merci par avance pour votre aide !!
Re: Caravane Brasilia 400 : dimension des pneus ?
A mon avis en 1998 , c'est des pneus en 80 par 12 ou 13" aprés il manque la largeur
andmic76
D'après un document sur cette caravane, il semblerait que la dimension des pneus soit 155 R 13.
Le caravanier N° 202.
155/80 R 13 c'etait une dimension courante sur les caravanes a cette époque
par contre tu n'indiques pas le PTC de ta caravane pour te donner un indice de charge pour les pneus !
andmic76
Le Poids en charge de cette caravane est de 850 Kg
Dans certains documents il mentionne 875 kg.
Un tableau qui donne l'indice de charge en fonction du poids par roue
Indice Poids maxi en Kg par pneu
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
A mon avis en 155x80 R 13 tu vas plutôt trouver beaucoup de pneus en indice 79 T ( 437 kg par roue )
qui sont un peu juste pour 875 kg il faudrait prendre un indice un poil plus haut
ou si tu ne trouves pas voir dans les pneus C (utilitaires) en 13 ":roll:
Normalement, sur une telle jante des 175/70 13 qui ont quasiment le même diamètre se montent et là, c'est indice 82 donc 950kg par essieu. A voir si cela passe en largeur mais le diamètre est le même.
J'ai fait cela sur la caravane de ma mère.
Tout a fait Pascal !
A condition que les 175/70/R 13 ne touchent pas en largeur dans le passage roue
le fait de baisser la hauteur du pneu permettrait de rester dans le même diamêtre de roue
et de trouver des indices de charge supérieur a 79
Le Berbère
en 155/80 r13 chez Maxxis et Cargomax les indices sont supérieurs 83 et 89
C'est tout a fait ce que je disais !Papy80 a écrit : ↑01 oct. 2021 17:50A mon avis en 155x80 R 13 tu vas plutôt trouver beaucoup de pneus en indice 79 T ( 437 kg par roue )
