Brasilia 400
- comax38
- Localisation : Petit village en isère à coté de Vienne ( 38 )
Brasilia 400
je viens d'acheter un modèle de 1988, une caravelair brasilia 400.
L'ancien propiétaire n'avait plus la documentation...
Ma question.
Peut-on mettre indifféremment du butane ou du propane dans le coffre prévu sur la flèche... Il y a un prédétendeur dans le coffre et un détendeur et un robinet juste dessous la plaque de cuisson à l'intérieur.
Du coup si quelqu'un d'entre-vous possède la documentation de ce modèle et veut bien me la scanner ça serait kool !!!
Merci d'avance.
Ma question.
Merci d'avance.
C4 Picasso Intensive Blue Hdi 120cv de 2016
La Mancelle LM 440 de 2009
- comax38
Re: Brasilia 400
serai-je le seul à posseder un modèle comme celui là .... ou tout le monde est en vacances !!
Bref, je vais attendre, il y aura surement quelqu'un à la rentrée qui aura cette documentation...
En attendant mon départ le 15 aout pour la mer je vais comme je peux pour mon branchement gaz ....
A plus tard et vive la caravane !!
Re: Brasilia 400
Tu peux consulter ce post (http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =2&t=14064) et contacter les membres en question.
Contacte les membres qui ont une caravane de la même année que la tienne.
Re: Brasilia 400
Slt je ressort ce poste car je suis dans le même cas aucune documentation, jais cherché partout et rien, mais pneu me paresse juste en taile car la caravane fait 750 kg à vide et 900 kg en charge elle est de 1989 brasilia 400 merci
Re: Brasilia 400
Si quelqu'un peux m'aider pour trouvé la bonne dimension de pneu à mettre svp je vous. Remercie
Re: Brasilia 400
Salut
Je possède une Brasilia 416.
J'étais dans le même cas que toi.
J'ai pris contact par mail avec trigano par mail.
Je te le met en pièce jointe.
- Carnet entretien 1988.pdf
- (690.45 Kio) Téléchargé 53 fois
Re: Brasilia 400
Slt merci pour ta réponse, oui cet pas une caravane qui cet vendu énormément donc, jais contacté pareil trigano il sont super il m'ont envoyé la même doc plus la doc de l'époque les catégories de caravane. Merci à toi
Re: Brasilia 400
Dimensions pneus sur caravanes CARAVELAIR
Vous donnez PV 750 kg et PTAC 900 kg, ce qui correspond plus à une Brasilia 450 ou une Bahia 445
Sur le tableau nous trouvons: Brasilia 450: PV 710kg et PTAC 870kg.
Ou une Bahia 445: PV 760kg et PTAC 920kg
Dans ce cas les pneus sont des 165 SR 13. ( relevé dans le magazine le Caravanier)
A.C
A.C
- img726.jpg (293.16 Kio) Consulté 1323 fois
Re: Brasilia 400
Slt merci pour les infos je vais regardé soir sur le timon de la caravane se qu'il est dit, car il me semble bien avoir vue 750 kg à vide et 920 en charge et cet indiquer brasilia 400 sur le côté, à vérifier
Re: Brasilia 400
Il est indiqué 750 kg à vide et 900 kg en charge sur le timon de la caravane et sur le côté il est bien indiqué brasilia 400 donc il faut que je mette des pneus mini 450 kg chacun résistance en, les 165 sr 13 sont t'il adapté pour l'indice de charge, il faut que j'achète quoi comme pneu svp car je veux pas me trompé, merci à vous
Re: Brasilia 400
Tu peux monter par exemple des Continental VancoContact 165/70 R 13 88.
Il s'agit d'un pneu utilitaire de qualité qui supporte 560 kg : https://www.1001pneus.fr/continental-va ... -r-6245-pn
Carado C160L de 2013
Re: Brasilia 400
À oui OK, niveaux dimension 165.70. 13 cet bon, car dessus jais du 145. 80.r13 en tous cas je te remercie.
