Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Re: Vérins électriques Enduro AutoSteady AS101 et AS201
Je n'est pas eu ce problème sur les miens mais ce n'est pas des enduro AutoSteady.
Et sur ma nouvelle caravane j'ai repris l'ancien système visseuse sans fil et manivelle
Dernière modification par Pouxi le 11 août 2019 00:12, modifié 1 fois.
Non ce n'est pas la solution .
Parce que nous sommes et seront amenés à avoir cet accessoire. Ceux qui ont la jeunesse où n ont pas le handicap pour y être confrontés , feraient bien de plancher sur le sujet pour améliorer le produit .
est ce que ce système peut s'installer sur des vérins manuels de caravane Hobby 540 de 2007 ?
merci
AT
merci
AT
- thithi
Alain
Non il faut changer les vérins d'origine , ils vendent des kits complet, j'en ai un
A plus
A plus
- Cétautomatix
Je ne vais pas polémiquer ici, tu as ton émail dans ta boite.
@ Menhir22: je ne pensais pas à ce genre de protection, je croyais que tu protégeais la tête de vis ainsi que le roulement.
@ Didier,
excuse, mais je ne te comprend pas
la tête de vis est bien protégée ainsi que la tige filetée,
dernière photo, le roulement est protégé, plaquette bois vissée dans le plancher
- Cétautomatix
J'l'avais pas vu celle-là.
regarde bien la photo du vérin / roulement
j' ai un gros bouclier à l' arrière si fait que le vérin se trouve protégé de la dépression et la merdouille ne vient pas se coller sur le roulement.
sur ta caravélair, il me semble que l' arrière est bien plat et les roulements bien apparemment, qu' en penses-tu ?
- Cétautomatix
Je ne connais pas de degré d'handicap des <<utilisateurs >> de ce systéme sur ce forum
Va mesurer la pression de tes pneus, on ne sait jamais ...
Le handicap n'est pas le sujet, relis le titre.
Et puis, cela ne te regarde pas.
@Papy 80 !
C'est comme prendre Sa douche dans Sa caravane, c'est pas pour toi ça ! .
Va voir ailleurs ce post n'est pas pour toi .
Bonjour à tous.
Je déterre ce post si utile
J'ai acheté les AS101 et viens de terminer l'installation.
Merci à Cetautomatix
pour son tuto qui a été la base de ma procédure d'installation.
Je n'ai vraiment pas eu de soucis qu'ils soient mécaniques ou électriques. Ce matin j'ai fini les connexions en respectant scrupuleusement leur documentation mal traduite tout en faisant gaffe à la polarité (Cetautomatix avait alerté sur ce point).
Mais une fois tout rebranché, rien ne marche
Je sais que les moteurs sont ok car je les ai testés un par un lors de leur installation.
L'unité de commande s'allume bien (Vert continu) lorsque j'allume la télécommande mais celle-ci reste en vert clignotant.
Dans leur doc, ils disent qu'un tel phénomène pourrait provenir d'une interférence.
Je suis à 50-60 cm de la batterie et je suis connecté au coupe circuit de mon mover ENDURO.
Fin de journée, je faire un test en direct mais je n'y crois pas.
J'avoue être perdu
Si quelqu'un de sympa a une idée, je suis preneur !
Joel
J'avoue être perdu
Joel
Nissan MURANO 2.5 tout fier de tracter une Caravelair Ambiance Style 470 avec mover et vérins motorisés.
la télécommande est elle synchronisée avec la centrale ??
sinon faut le faire, as tu la doc !
CARAVANE FENDT 650 Diamant
PORSCHE CAYENNE V8 suspension pneumatique, 380 ch, 450Nn reprog éthanol et moteur.
Merci de me répondre
Pour moi, elle est synchronisée car lorsque je connecte la centrale via le coupe circuit, elle clignote en vert puis, si j'allume la télécommande, elle se met en vert continu. Mais peut être que je me trompe et qu'elle indique uniquement qu'une télécommande est à sa portée ?
J'essaierai ce soir de refaire l'association, j'ai vu la procedure dans la doc...
C'est dommage qu'il n'y ait pas de boutons de test de la centrale
il y a un bouton de " reset " et c' est lui qui te permet de synchroniser la télécommande.
