TRUCS ET ASTUCES
Re: TRUCS ET ASTUCES
Ben, mon mec à moi ne me surveillait pas
donc je me suis mélangée les pinceaux entre les 2 termes
Merci Frédéric.
- Pilou
Un petit truc pour éviter à la fois l'humidité et les mauvaises odeurs au retour d'hivernage de la caravane:
Mélanger environ 2kg de gros sel avec des sels de bain parfumés, les mettre dans un pot à fleur en poterie au centre d'une bassine sur la table de la dinette ou en hauteur, c'est réutilisable à l'infini (à condition de bien faire sécher l'été en rentrant le tout dans la maison), ça coûte pas cher et ça ne pollue pas la planète
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRésine de pin
Après 3 semaines dans le sud ouest, ma cara était pleine de résine de pin.
J'ai utilisé un produit classique "Enlève résine" pour voiture acheté dans une grande surface style Norauto.
On imbibe de produit un chiffon propre et on frotte légèrement.
Au niveau carosserie, no souci,
mon doute concernait les lanterneaux et les baies,
et bien, no souci également !!!
La résine part super facilement et les baies ne sont pas abîmées par le produit.
Par contre, j'ai enlevé la résine dès mon retour avant qu'elle ait le temps de sécher.
Pour le toit, je suis monté dessus délicatement à 4 pattes pour le nettoyer et enlever la résine,
et là aussi, no souci malgré mon poids de 90kg.
Re: Résine de pin
bonjourtotof28 a écrit :Bonjour à tous,
même probleme de résine mais moi c est sur le toit de mon auvent
mais es que ton produit pourrais aussi enlever les tache sur l auvent ?quel est son nom ou sa composition ?
Avec les moyen du bord en vacance et pour ne pas en avoir partout au repliage de l auvent j ai mis un glaçon coter intérieur de l auvent la ou y avait la résine cela la fait durcir puis avec précaution j ai enlever avec le dos d un couteau mais je crains bien avoir des taches au dépliage
les aventures camping et rencontres avec http://hobby540kmfe.skyrock.com/- Jean-Claude
Re: Re:
le basque a écrit :Mdame Lili a écrit :Mettre aisément la caravane à niveau, sans forcer sur les pieds.
Daniel s'est inspiré de ceci
mais réaliser ceci, car il ne possède pas de poste à souder
ceci est réalisé dans un bloc de chêne
Si le dénivelé est important, vous devez procéder en 2 fois :
1. après la 1ère manoeuvre, vous posez sur les pieds-béquilles
2. vous continuez à réhausser la tige du crick et ajuster les pieds-béquilles, même si le pneu ne touche plus le sol, le châssis est soutenu par le crick, et vous n'avez pas "forcé" sur les pieds-béquilles pour l'installation.
çà je viens de le fabriquer et là franchement , c'est super ! un gamin pourrait le faire !![]()
une autre solution en photo, 2 vérins fixés sur le chassis près des roues
NON pour le Ct en Belgique.
J'ai peut être mal compris
Toutes les caravanes ont 4 béquilles d'origine n'est-ce-pas ?
Dans ce cas je vois l'ajout de béquilles sur le châssis, c'est bien cela n'est-ce-pas ? Si oui c'est NON c'est NON nous ne pouvons rien ajouter, percer, souder sur le châssis.
Re:
zelie51 a écrit :bonjour,
je ne vois pas l'intérêt des toles alu, elles vont se plier sous le poids des chandelles de la caravane et ne servir à rien
pour les piquets, j'utilise des clous de 7 x 250 que l'on trouve au kilo dans les magasins genre casto ou autre, ensuite acheter des rondelles extra larges de 8 et le tour est joué, çà s'enfonce dans tout, même les caillous ne résistent pas (prendre un gros marteau)
bonjour pour mon tapis de sol je prends aussi des clous mais pas de rondelle j'utilise des bouchons de lait que je jète après usage on les voit bien et si on bute dedans pas de bobo
Burstner Belcanto 470 TS 2007 + Citroën Tourer C5 2009
Re:
bonjour puis je avoir le plan par mail SVP merciMdame Lili a écrit :si vous êtes intéressés, Daniel a réalisé les plans pour les poignées de caravane Burstner et Sterkeman. Un courriel et j'envoie
Salut!
@ Fusquine ! on fait comment quand on achéte du lait en Brick !
un tit cadenas avec alarme incorporée, et tu touches, il hurle!!!
il ne fixe rien, il sert juste d'alarme!et si on veut bouger la cara,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
à+
à+
Dernière modification par papou103 le 01 oct. 2010 19:41, modifié 1 fois.
Papy80 a écrit :Salut!![]()
et bien on demande aux voisins (de maisons ou de camping) ou on investi
un petit montage maison pour régler l'azimut(elevation) d'une antenne satellite manuelle
à+
à+
fixation d'un mat pour une antenne hertzienne, par une grosse ventouse(pas possible sur toutes les caravanes)
le mat se trouvera de l'autre coté , car il y aura un auvent
à+
à+
