Mais vu que cela se dérègle plus vite que cela se règle
démontage des tambours
Donc en gros : on regarde par le petit trou s'il y en a un pour voir l'épaisseur des segments et réglage des excentriques (en espérant que tout n'est pas bloqué) et roule ma poule.
Hobby préconise une vérification de l'usure des freins ainsi que le changement de la graisse des roulements à rouleaux coniques tous les 5000 Km.
Il faudrait demander à La Mancelle une notice d'entretien pour ton modèle de caravane parce qu'il y a aussi le réglage de la tringlerie et du système à inertie.
Jack et Martine
SKODA Octavia Combi TDI 140 cv -Boite DSG (2006)
HOBBY Exclusive 440 SFe (1999) + MOVERS S
stab BULLDOG
stab BULLDOG
Ok merci je vais voir celà.
Encore une petite question : le roulement est-il bloqué dans le tambour ? (J'ai souvenir des bras arrières de 2cv : quand on les démonte : pouf le roulement est tombé par terre dans la poussière résultat on a du le changer... mais pour les tambours c'était bloqué dedans)
guillaume91090
Et oui, 5000 km, donc souvent. Et pour les freins c'est vraiment nécessaire. Cela m'arrive souvent de le faire pendant les vacances ou de rentrer in extrémisJack_26 a écrit :Bonsoir,
Problème
Avant de tout démonter, j'ai voulu suivre les conseils trouvés sur le forum et commencer par régler le rattrapage d'usure. Le problème c'est que je ne trouve pas trace d'un quelconque trou de réglage à l'arrière des flasques.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
C5 2.0 HDI BVA + LM 420 CL surbaissee
