Cales en bois ou bigfoot ???
hobby540
Message par hobby540 » 09 juil. 2008 09:09
le cric sert juste pour mettre de niveau, donc relever la roue pour mettre une cale en dessous...
Une fois cette opération faite, il faut retirer le cric :wink:
Message par Mdame Lili » 09 juil. 2008 10:08
Disco est équipée comme ceci, en camping nous n'utilisons plus de plaque en bois.
Nous avons aussi ceci
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=1138 Posté le: Dim 30 Mai 2004
Message par Pascal » 09 juil. 2008 10:15
à peu près idem, j'ai à peu près le même système (c'est d'origine depuis la nuit des temps ici). Très pratique.
Et si besoin quand c'est pas plat du tout quatre cales (plaquages bois des deux côtés, et 5cm d'isolant très dur qu'on utilise pour isoler les sols au milieu, donc environ 6cm au total). Surtout que mes vérins manquent un peu d'amplitude.
Et pour sous les roues deux planches de 20cm de large et 70 de long (environ 2cm d'épaisseurs) si besoin.
walambre
Message par walambre » 09 juil. 2008 10:25
hobby540 a écrit :le cric sert juste pour mettre de niveau, donc relever la roue pour mettre une cale en dessous...
Ah, je m'disais aussi! :D
miss camping
Message par miss camping » 09 juil. 2008 11:54
Nouvelle caravane = big foot. Pour l'instant, elle est dans l'entrée et nos calles en bois sont devenues trop petites ! Normal, c'est des BIG-FOOT !
jamais sans ma "boite à bonheur"
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 09 juil. 2008 12:34
quelle différence entre big foot et cales en plastiques que l'on fixe sur les pieds de stabilisations?
"L'intelligence artificielle n'a rien à envier à la stupidité naturelle"
Clio III 1,5l Dci 85CV de 07/2007
Caravelair Antarès Luxe 340 Primavera de 03/2007
gege06
Message par gege06 » 09 juil. 2008 14:49
moi c est cales en "Teflon" parcequ elles étaient avec la caravane
si non je comprends pas bien le truc avec le cric ?
moi je mets mes 4 verins en position puis avec le niveau dans la caravane j ajuste ..... :shock:
c est tout :shock:
hobby540
Message par hobby540 » 09 juil. 2008 14:51
les vérins c'est pas fait pour forcer :wink:
Tu risques de vriller le châssis en faisant ça ..
hobby540
Message par hobby540 » 09 juil. 2008 15:20
Tiens c'est une bonne idée ça :wink:
Actuellement je travaille dans une entreprise de découpe laser de tôles, je pourrais en faire faire quelques une :idea:
Pierre, pourrais-tu faire une photo à l'occasion ?
walambre
Message par walambre » 09 juil. 2008 15:46
gege06 a écrit : si non je comprends pas bien le truc avec le cric ?
c est tout :shock:
Ben oui, moi aussi je faisais comme ça avec ma petite.... :oops:
Quand on sait pas...
C'est pour ça qu'on vient ici; pour apprendre!!!
Fred et Alex
Message par Fred et Alex » 09 juil. 2008 16:08
Bon, je crois que je vais garder mes petites planchettes de bois.
Cette année je vais les poncer et les vernir pour les protéger un peu.
daniel_bel
Message par daniel_bel » 09 juil. 2008 16:09
Ben oui avec ma Rapido pliante je fais ca aussi, mais entre 500Kg sur 6 vérins et 1500Kg sur 4 vérins y'a une marge.
Sur une caravane qui pèse 1T ou plus les vérins peuvent faire un léger ajustement pour soulager la suspension, deux-trois cm, mais pas question de rentrer à 5 dans une cara qui a une roue en l'air. C'est quand même que de l'alu...
Tout ira bien jusqu'à ce que... bon voyez le fil intitulé Question 18+ dans le Bar
daniel_bel
Message par daniel_bel » 09 juil. 2008 16:44
Pas bon pour moi, je lève les vérins j'attelle, je débloque le frein et je démarre avec le cric toujours sous l'essieu.
Garanti. Je m'connais tu sais.... D'ailleurs je suis belge donc.
Pas plus tard que la semaine passée je me suis payé le bon vieux gag séculaire. Tout remonter puis juste avant d'atteler et de partir on fait un dernier tour pour vérifier si tout est bien bloqué n'est-ce pas?
Les rangement en bandeau aussi n'est-ce pas? A l'arrière aussi n'est-ce pas? Ben tiens...
Bof j'avoue, j'ai aussi un cric cylindrique... Mais je le mets sur le châssis, à l'endroit prévu pour les changements de roue. Comme ca je DOIS le voir en faisant le tour.
hobby540
Message par hobby540 » 09 juil. 2008 16:53
L'avantage avec un mover, c'est qu'on a plus besoin de cric pour la mise à niveau ...
Aucun risque de l'oublier, par contre le mover on peut oublier de le débrayer :D Effet garanti aussi en partant :oops:
daniel_bel
Message par daniel_bel » 09 juil. 2008 16:54
Je pige pas... le mover c'est un bidule pour déplacer la cara, quel rapport avec l'assiette? Je veux comprendre....
