Dans mes calculs, j'ai un porte à faux arrière important du à l'inclinaisons de la boule d'attelage. je pense que mon chassis n'ai pas adapté à ce profile.
Je vais quand même regarder les nouvelles caravane au prochain salon de la caravane à DOUAI avant de faire quoi que ce soit.
A+ Jacky
Comment perdre du poids ?
- supertux
- Localisation : Bethune (62) drancy (93) mon chez moi en appart), Paris (mon travail) FRANCE
porte a faux arriere
Caravane Lamancelle 420 surbaissée de 2003
C3 92 ch HDI de 2003
Linuxien et cheminot et fier de l'etre (les deux)
Homme Celibataire 39 ans hors du commun.
Dans tes calculs, as-tu inclus l'essieu, les roues, la tête d'attelage, les ingrédients prévus pour le PV ?
Il faut aussi que tu ajoutes le poids du système d'éclairage, les fils, la visserie, quincaillerie etc......
Dans le cas d'un construction complète (chassis + caisse), va se poser aussi le problème d'homologuation, surtout s'il venait à te falloir une immatriculation.......
En tout cas je suis curieux de suivre ton projet et te souhaite déjà bon courage.
- supertux
Attente du salon
Bien que mon souhait soit une caravane pliante de 6m. Je suis pour l'instant à cours de temps et d'espace. L'un fait grandement défaut et l'autre pose également problème. Pour le châssis, un châssis homologué fera l'affaire, pas de problème de passage aux mines.
Je vais faire un tour au salon de la caravane de DOUAI, prendre des contacts et pourquoi pas lancer le projet virtuellement: Lancer l'idée pour qu'un constructeur s'y intéresse.
Parfois, il ne suffit que d'un petit rien pour qu'un grand projet démarre.
A+ Jacky
A+ Jacky
