chauffage ou pas ?
alain56
Message par alain56 » 03 nov. 2008 12:48
je confirme bien mes dire au sujet des aérations de ma caravane !!!
elle est d'origine et idem pour le lanterneau !
donc se model de caravane"TESSERAULT" est comme cela du moin a cette époque çi !
le prendrais une photo du lanterneau......
Alain
a+
TESSERAULT de 1981 / 4.50m
alain56
Message par alain56 » 03 nov. 2008 13:05
quelque photo disant l'absence d'aération !!
Message par Papy80 » 03 nov. 2008 14:02
re,salut, je confirme pile, poil le meme lanterneau que sur ma 1ere caravane(je la vois encore tous les jours c'est un voisin qui me l'as racheter) sauf que moi au dessus des banquettes de la dinette il y a des etageres et que dans la paroi de chaque cote et en bas dela porte une petite grille rectangulaire a tirette que l'on peu ouvrir plus ou moins mais pas d'aeration au lanterneau l'aeration du frigo haute et basse ne communiqué que par les 2 petites aerations sous la plaque combiné gaz evier
Message par Papy80 » 03 nov. 2008 14:09
soit dit en passant ,superbe encore la caravane pour son age,apparamment un peu de boulot a l'interieur d'après les photos l'exterieur a l'air pas mal
alain56
Message par alain56 » 03 nov. 2008 18:05
ok merci papy80 :wink:
donc la suite des photos .....ce l'aération cette fois çi dessus et desous le frigo..!
donc celle dessous le frigo avec a l'origine un petit grillage qui n'est pas sur la photo...!
puis celle du haut derrière le frigo ...!
et pour info j'ai aussi une petite grille rectangulaire a tirette en point bas sur la porte d'entrée...!
sinon oui je la trouve en super état pour son age!
elle est bien conservé qui témoigne sans aucun doute que les ancien propriétaire l'on soigneusement entretenue comme il me l'avais dit d'ailleurs..!
Message par freteurr » 03 nov. 2008 21:42
11 ) Photos :
- les photos à l’intérieur de vos messages sur le forum :arrow: leur largeur et leur hauteur ne doivent pas dépasser 650 pixels.
8)
alain56
Message par alain56 » 04 nov. 2008 06:58
bonjour.
je ferais attention pour les prochaines fois !
Alain
a+ :)
Message par Papy80 » 04 nov. 2008 10:08
bonjour pour l'aeration basse du frigo va voir dans les bricos tu trouves des grilles d'aerations que l'on mets sur les maisons avec un peu de chance tu auras la dimension du trou de ta caravane ou alors un peu de bricolage et c' est bon de plus installation a vie (dans ma 1ere caravane j'ai installe le frigo et j'ai du mettre les grilles d'aeration )
bricolage: 1 tasseau pour remettre le trou a dimension de la grille
ou bien 1 coup de scie pour le mettre a la bonne dimension plutot plus grande la grille plus d'air c'est meilleur pour le frigo l'été
alain56
Message par alain56 » 04 nov. 2008 12:35
Papy80 a écrit :bonjour pour l'aeration basse du frigo va voir dans les bricos tu trouves des grilles d'aerations que l'on mets sur les maisons avec un peu de chance tu auras la dimension du trou de ta caravane ou alors un peu de bricolage et c' est bon de plus installation a vie (dans ma 1ere caravane j'ai installe le frigo et j'ai du mettre les grilles d'aeration )
bonjour.
quand j'ai commencer ma restauration 'niveau planché" il y avait un petit grillage très fin permettent que les petit insecte ou autre ne rentre dans la caravane.
par contre il y avait pas de grille...... :roll:
donc oui de toute façon je vais en mettre une,et comme tu dit dans les magasin de bricollage on en trouve de toute les sorte et tout les diamètre !
Alain
a+ :wink:
piguy
Message par piguy » 04 nov. 2008 20:06
alain56 a écrit :et pour info j'ai aussi une petite grille rectangulaire a tirette en point bas sur la porte d'entrée...!
j'ai eu une caravane sans lanterneau, j'avais une petite grille à tirette, sur le bas de la porte. Et une grille sur la paroi opposé.
Nos vacances.
alain56
Message par alain56 » 04 nov. 2008 20:53
comme quoi beaucoup de modèle différent les une des autres...! :wink:
avec les année les constructeur ont améliorer les caravane a tout les niveau si ont compare a la mienne qui a de l'age maintenant.
enfin disons qu'il ont apporté des modif,etc etc.!
se qui est sur est que je vais lui rajouté 1 aération dans les toilettes,1 dans la cuisine (parti haute),et probablement une sur l'arrière de la caravane sans pour autant faire un gruyère de cette dernière !
a étudier sérieusement !
Alain :wink:
Message par Bonaud » 04 nov. 2008 20:59
Eventuellement changer le ou les lanterneau par de plus modernes a aération permanente !
alain56
Message par alain56 » 04 nov. 2008 22:27
oui aussi....!
a envisager en tout cas. :wink:
Alain
a+
