je ne suis pas d'accord du tout. Placer du poids à l'extremite arriere de la caravane c'est chercher de gros ennuis, surtout si c'est pour compenser un poids en fleche trop important. Avec du balland a chaque extremite rien de tel pour une mise en lacet severe. Quant à l'eau, il n'y a rien de plus instable pdt le transport et n'oublie pas en plus que 55l d'eau = 55kg!Michel a écrit :Il n'y a pas d'autre alternative que de charger l'AR, c'est aussi ce que j'ai du faire , par exemple en installant la roue de secours (15kg) sous le chassis à l'AR. Mais il ne faut pas hésiter à utiliser tous les coffres situés à l'AR de l'essieu pour placer des objets lourds. Sur les caravanes longues, et surtout en simple essieu, l'utilité d'un anti lacet est bien d'amortir le balan dû aux masses.
Avec 115kg à la roue jockey tu as encore plus au niveau de la tete d'attelage.Il faut que tu procedes par elimination. Une fois que tu as vide le coffre a gaz, regarde ce que tu as dans les coffres sous banquette en avant de l'essieu. As-tu qq chose de lours dedans ? Enfin si tu nous donnais l'agencement cela nous aiderait a te conseiller pour le chargement.
