C'est d'origine, (modèle 2001) et, en plus seulement sur les modèles France!hobby540 a écrit :Cette bouche d'aération n'est pas d'origine sur les Hobby, c'est rajouté
coffre à gaz plein d'eau
Re: coffre à gaz plein d'eau
FreelanderII Auto, Elddis Affinity 540
Bon j'ai mis une cale qui remonte un peu la gouttière haute du coffre et plus de fuite
- de Massling
Même pb sur ma kra caravelair. L'eau coule le long du joint et arrive vers la poignée du coffre (point bas de la porte du coffre), et là se trouve un petit trou pour évacuer l'eau par l'intérieur. J'ai mis un petit bout de tuyau qui ressort en dessous, depuis plus d'eau à l'intérieur.
Dacia duster prestige 4x4 dci 115cv, Berlingo 1,6 hdi 92cv
Caravelair antares 370 ptac 970kg
Je possède aussi une Caravelair et j'ai le même problème , mais pas d'innondation simplement un ou les deux emplacements de bouteilles gaz trempés, pourriez-vous me dire comment vous avez fixé votre tuyau d'écoulement, colle ou perçage de la paroi pour fixer ce tuyau ? J'avais pensé aussi à un tuyau mais je crains que le perçage devienne l'ammorçe d'une fissure, et la colle ne pas tenir à l'humidité, d'autre part vu le nombre de trous dans le fond du coffre , il n'est pas saisissant de voir de l'eau y entrer en roulant, personnellement j'en ai déjà bouché deux, les plus élevés et il y a déjà moins d'entrée d'eau.
Merci de votre réponse et au revoir
Gérard
Gérard
les gros trous sont la pour évacuer l'eau !
et créer un peu d'aération
En bouchant ces trous ou en modifiant l'évacuation de l'eau ,on risque peut-etre de faire pire !
en créant plus d'humidité !
Selon moi un petit déflecteur en V sous le coffre , pour détourner les jets d'eau serait plus judicieux !
Le fond du coffre étant en plastique ,je ne vois pas ce qui peut gener au sujet du peu d'eau qu'il y entre !Barnaby a écrit :Bonjour,
Je possède aussi une Caravelair et j'ai le même problème , mais pas d'innondation simplement un ou les deux emplacements de bouteilles gaz trempés, d'autre part vu le nombre de trous dans le fond du coffre , il n'est pas saisissant de voir de l'eau y entrer en roulant,
Gérard
Merçi de ta réponse mais ce qui me gêne avec ces entrées d'eau n'est pas le fond du coffre qui est comme tu le dis en plastique ,mais ce qu'il contient, notemment dans mon cas les câbles électriques et celui de mon antenne TV et différends petits objets , mon coffre n'est pa surchargé, car je vérifie bien le poids en flèche et je n'ai pas de problème en traction, mais comme tu le dis de petits déflecteurs en V sont sans doute la solution et la fixation par collage rivetage doit être bonne
Merci et à +
Gérard
Merci et à +
Gérard
Surtout que ces petits déflecteurs ou un seul déflecteur de la hauteur de l'épaisseur de la fléche ne generaient en rien !
ou le matériel qui craint l'humidité dans des sacs plastique resistant !
comme je le fais
Bien vu pour les sacs aussi , mais je préfère ton idée des petits déflecteurs légers
Merci et à bientôt
Gérard
Merci et à bientôt
Gérard
