70 kg dans coffre de flêche ou de tractrice
gepaloux
Re: 70 kg dans coffre de flêche ou de tractrice
Message par gepaloux » 28 juil. 2010 10:11
Ok mais c'est toujours la caravane qu'il faut surveiler en premier, ce n'est pas une question de poids absolu mais bien d'équilibre du au fait qu'une cara a seulement deux roues.
Pascal et Lily
Plus de caravane
hobby540
Message par hobby540 » 28 juil. 2010 10:31
J'ai pu tracter ma caravane avec des véhicules différents, et j'ai constaté que plus le poids à vide du tracteur est important , meilleure est la tenue de route de l'attelage. Avec un PV de 1400 kg du tracteur la caravane avait parfois des amorces de lacet à partir de 90-100, les dépassements de PL toujours délicats.
Avec un PV de 1860 kg , là plus de souci, même à 110, ça ne bouge plus d'un poil :wink:
Bien sur la caravane équilibrée toujours pareil avec 75-85 kg de poids en flèche et le coffre chargé.
rover17
Message par rover17 » 28 juil. 2010 10:34
Merci hobby540, j’ai ma réponse.
J’ai donc intérêt à placer le gros réservoir d’eau à l’arrière du Range, tout en gardant un appui correctement calculé sur la flèche.
De toute façon, dès qu’on commence à jouer avec des charges lourdes et leur répartition, on se rend vite compte que tout est question d’équilibre et de sécurité, surtout quand il faut déplacer ou repositionner du matériel. Disposer d’un équipement adapté pour déplacer des charges lourdes facilite clairement les manœuvres et évite bien des erreurs de chargement.
Dernière modification par rover17 le 22 déc. 2025 19:26, modifié 1 fois.
Pilou
Message par Pilou » 28 juil. 2010 10:44
Salut,
Je pense en effet qu'il faudrait d'abord voir quel est l'équilibre de ta caravane sans le réservoir...
Si tu as un poids en flèche faible et de la marge de charge utile dans la cara (ça, je n'y crois pas trop), tu peux envisager d'y mettre un réservoir d'eau...
Dans le cas contraire, vaut mieux charger la voiture, 80kg, ce n'est jamais que le poids d'un adulte...
@ Pascal-Gepaloux
t'es pas obligé d'avoir que 2 roues à ta cara :lol: :wink: :wink:
Image[/url]cliquer ici
gepaloux
Message par gepaloux » 28 juil. 2010 11:25
@ Pilou, oui je sais, mais c'est le principe que je voulais faire comprendre.
Pascal et Lily
Plus de caravane
Pilou
Message par Pilou » 28 juil. 2010 15:01
Je sais, Pascal, je te charrie (gentiment), j'espère que tu avais vu le 2d degré :wink:
