BOULE TROP HAUTE
michebide
Re: BOULE TROP HAUTE
Message par michebide » 10 juil. 2011 12:00
merci à vous tous
la solution pour moi les cales de 4cms pour la mancelle plus changement de pneu 165 80 13 environ 2cm de plus en hauteur
===2 ===2 ===2 ===3 ===8 ===4 ===4
choppers-brothers
Message par choppers-brothers » 10 juil. 2011 12:28
pour ceux que ça interesse , l'entraxe de fixations des entretoises est de 130 mm
j'aurrai tres bien pu fabriqué ces entretoises et la plaque 6 trous pour mon attelage, parce que au finale 80 euros pour l'ensemble ça fait mal au c..
mais en cas de probleme les assurances se jeterai sur "c'est pas homologué ça", aprés chaqun fait comme il veut :wink:
bonne journée
Message par Pencroft » 10 juil. 2011 12:43
Si les cales vendues par La Mancelle ont des cotes identiques au dessin ci dessous, je serais intéressé même en 40x40.
Message par Fremeda » 12 juil. 2011 13:06
Tu peux aussi passer en pneus de 80, c'est aussi ce que j'ai fait sur la mienne, on gagne environ 2 cm. 165x70R13 d'origine, suis passé en 165x80R13
Message par Decarpentrie Bernard » 12 juil. 2011 22:50
Oui mais attention à l'encombrement pas toujours la place
Nanard
Message par Fremeda » 13 juil. 2011 01:30
Normalement, en 80, il reste 3 à 4 cm de chaque côtés et en haut du passage de roue, il reste bien 20 à 30 cm.
choppers-brothers
Message par choppers-brothers » 13 juil. 2011 18:44
[quote="Pencroft"]Si les cales vendues par La Mancelle ont des cotes identiques au dessin ci dessous, je serais intéressé même en 40x40.
Image[/quote
Les cotes des calles la mancelle ne correspondent que pour l'entraxe de 130, les trous sont perces dans l'axe du tube soit a 20 mm et la longueur du tube est de 160 ( coupe droite)
Voila
Bonne journee
Message par Pencroft » 13 juil. 2011 18:52
===2 je pense que ça devrait aller. :D
JCM
Message par JCM » 26 oct. 2014 17:49
venant de changer de Scénic muni d'un col de cygne Renault (Siarr) ,mais conservant ma caravane la Mancelle 400CB 2AB de 1993 , j'ai le problème de la boule trop haute ! Bon , je vois que certains ( Chopper-Brother ou Fremeda par exemple ) ont résolu le même problème avec le kit d'entretoises de 4cm fournies par La Mancelle ( actuellement 35€ + 10 € de port) . :)
Mais je me pose la question : comment ça se passe pour la tige du frein de la caravane qui ,avant de joindre les roues , passe dans une plaque métallique fixée sous la caravane , au travers d'un trou circulaire guère plus grand que le diamètre de la tige : en surélevant la tête d'attelage de 4cm , cette tige risque de frotter sur cette plaque ? :cry:
Comment avez-vous résolu cela ?
Merci si vous pouvez me répondre .
JCM
Message par Papy80 » 26 oct. 2014 18:06
:roll: Le Probléme c'est les La Mancelle parce je n'ai jamais eu de probléme avec mes différentes caravanes
et les différents attelages montés sur mes 6 Scénic(attelage neuf a chaque changement de Scénic)
que ce soit en boule équerre ou avec col de cygne :wink:
Je suppose que les cales posées les 4 cm en fonction de la distance l'angle pris ne doit pas jouer beaucoup ! :roll:
Message par Fremeda » 26 oct. 2014 19:46
Salut. Moi je n'ai pas eu ce problème sur le Duster, l'attelage a une boule démontable et avec 2 hauteurs différentes.
En ce qui concerne le guide tige, pas beaucoup d'autre choix que de le retirer ou de le rallonger dans le cas de pose d'entretoises sous le boîtier d'attelage de la caravane.
les La Mancelles ont toutes des châssis sur baissés qui peu poser des problèmes d'assiette avec certaines tractrices.
Message par Papy80 » 26 oct. 2014 19:55
:lol: Un voisin dans mon lotissement a le nouveau Duster il a un col de cygne a son attelage ! :lol:
Message par Fremeda » 26 oct. 2014 20:34
Oui, c'est plus esthétique, mais pas des plus pratique pour un SUV/4x4 :|
Celui d'origine :
http://www.piecesdacia.eu/dacia-attelag ... 8803r.html
chris87
Message par chris87 » 27 oct. 2014 09:52
@ JCM
Je n’ai pas ce problème avec ma caravane et le Scénic avec l’attelage monté par Renault mais je me suis demandé si l’ancien propriétaire de la caravane n’était pas passé en pneus 185x70 R 14 pour cette raison.
Message par Fremeda » 27 oct. 2014 10:29
Jouer sur la hauteur de pneu peu te faire gagner 1 ou 2 cm maxi en hauteur. Pas certain que le jeux en vaille la chandelle ! :roll:
