Incohérence entre carte grise et plaque de timon
burstner440
Re: Incohérence entre carte grise et plaque de timon
Message par burstner440 » 28 juil. 2012 22:47
moi j'ai un autre probleme , pv 630kg ptac 830kq , j'ai un auvent dedant et une bouteille de gaz sur l'avant et la cara sur bascule pese 980kg , sa ferai 13kg la bouteille de gaz et 330kg le auvent , on dirai qu'il y a un probleme quelque part !!!
je l'ai passé en bascule chez moi au travail , on a une bascule poids lourds , le scenic pese 1620kg et la on est au kg pres de ce qui est sur la cg
Thierry30
Message par Thierry30 » 28 juil. 2012 23:05
Salut,
je te dirai pas c'est normal, mais de la part de Bürstner, c'est pas rare de voir le poids réel bien au delà du poids annoncé sur la Carte grise...
A mon avis, pèse là a vide et tu auras des surprises ===7 ===7 ===7 ...
Il faut juste espérer ne pas se faire arrêter par la maréchaussée, c'est tout... :wink:
Thierry
Caravelair 545 Alizée 1993
AKS 3004
SEAT ALTEA XL 140 cv (pas encore pris en photo avec la roulotte)
GPS tomtom One Europe 22
Message par Guile » 30 juil. 2012 12:00
Le poids est effectivement incohérent. Mais attention, une bouteille de gaz de 13 kg ne pèse pas 13kg mais 13 kg de gaz + 13 kg environ de métal ! Soit environ 26 kg.
Il y a d'ailleurs une tare sur chaque bouteille, qu'elle soit en plastique ou en métal.
Message par freteurr » 30 juil. 2012 12:17
Pour bouteille, tout dépend du modèle,
Ce sont les grande bouteilles à 13 kg. Après, la bouteille ne sera pas toujours pleine lors des trajets.
Message par angie » 02 août 2012 10:31
moi aussi je reviens vers vous car je ne sais pas s'il y a incohérence mais ça a l'air de ne pas correspondre et me concernant la carte grise est plus en ma faveur que la plaque du timon
carte grise :
F2 = PTAC = 870
G1 = POIDS A VIDE = 720
différence 150 = qui correspond aux chargement que je peux ajouter dans la caravane exact ?
plaque timon :
le n° correspond
aucune lettre inscrite seulement ceci
870 et 1000
différence 130
75 kg étant le poids en flèche que j'ai retrouvé aussi sur la plaque de la voiture
à quoi correspond ce chiffre de 1000 ? est ce le poids à vide ? si oui cela me laisse plus que 130kg de chargement
dois je donc écouter ma carte grise ou écouter aussi ma plaque timon ?
merci
timon caravane.JPG (65.79 Kio) Consulté 3032 fois
VinZent
Message par VinZent » 02 août 2012 16:19
Ton poids à vide est bien de 720 je pense...
Après 870 ou 1000 ça doit être le PTAC... mais qui dépend des homologations :)
Message par Guile » 04 août 2012 21:56
La plaque indique clairement :
- Le numéro de série
- Le poids maxi authorisé en charge par l'administration
- le poids maxi -technique- supporté par l'essieu n°1 (et comme il n'y en a qu'un...)
- le poids maxi sur la flèche
Donc il n'y a pas incohérence, on est exactement dans le même cas de figure que la mienne, et d'ailleurs elles sont soeurs !
Message par angie » 06 août 2012 12:24
merci
