freins hobby
Re: freins hobby
J'ai demonter mon vérin attelage pour le remplacer par un kf27,mais voila une fois le vérin démonter la référence n'est pas la meme.Si quelqu'un pouvait me renseigner .
Mon vérin :871000709
KF20:87001109
KF27:87003909
Merci pour vos réponses
KF20:87001109
KF27:87003909
Re: freins hobby
Je suis d'accord avec toi ,mais ça ne me dit ce que j'ai comme vérin et la force qu'il a.
Je le trouve un peu mou,c'est pour ça que je voudrai le changer, mais je n'arrive pas a savoir ce qu'il y a d'origine car je ne trouve cette référence nulle part même sur le site knott.
Caravane hobby 410sfe 2008
Si quelqu'un sait.....
- KryLo
Re: freins hobby
Salut Gilou
regarde sur le récépissé des mines une feuille barrée rouge tu as toutes les réf de ta caravane (frein, timon ...) ou alors tu démontes le cache plastique sur le timon et tu trouveras une plaque signalétique avec les ref dessus.
Re: freins hobby
Si les réfs sont différentes les vérins sont différents c'est sûr! Les dimensions fixations sont peut être les mêmes mais le tarage est certainement différent.
Avec un peson, ficelle et poulie, ou une petite presse, il faut mesurer la force de chaque vérin.
Sur une 460UFE en BPW, j'avais un 400N, à mon point de vue trop faible, je pense qu'un 600N aurait été plus adapté.
C'est peut une réf STABILUS?
FreelanderII Auto, Elddis Affinity 540
Re: freins hobby
J'ai posé la question sur le site knott,ils m'ont donné la nouvelle référence, mais je crois que je vais commander la réf au dessus car la caravane fait 1200kg et il monte un vérin pour 1000 à 1300kg que je trouve un peu juste.
KF13 :1300kg
kf17:1700kg
kf20:2000kg
Je crois que je v ais mettre le KF17, qu'en pensez-vous?
Merci encore
KF13 :1300kg
kf17:1700kg
kf20:2000kg
Merci encore
Re: freins hobby
Avec l'expérience acquise sur ce sujet, je pense effectivement que le vérin KF 17 améliorera pas mal la situation en montagne, quand on descend au frein moteur.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: freins hobby
Si ça peut vous aider, voici 2 modes d'emploi téléchargeables gratuitement :
- http://www.lacaravane.com/documents/freins-knott.htm (réglage des freins Knott)
- http://www.lacaravane.com/documents/essieu-knott.htm (notice de l'essieu Knott)
A bientôt
A bientôt
Re: freins hobby
Merci pour vos réponses,mais voila knott m'a donné la nouvelle référence du vérin qu'il fallait monté mais les dimensions ne correspondent pas au mien
et il y a une grosse différence
Dimension hors tout du mien 420mm ET le nouveau 530mm
Donc je ne peux le monter,j'en suis toujours a rechercher le bon .on m'a dit que c'était un montage destiné aux anglais,mais la cara est de 2008 et acheté en france
Si c'est le cas comment retrouver la bonne réf.
Si vous pouvez m'aider
Re: freins hobby
SalutKryLo a écrit :j'ai commandé les garnitures http://www.knott-remorque-boutique.fr/ pour 78€ et la pose 47€ chez mon garagiste. Je n'ose même pas penser au tarif concession surtout au niveau de la main d'oeuvre ...
voici les photos des garnitures avant
les deux autres étant dans le même état
c'est les mêmes references pour une hobby 560 KMFe ? car le timon tape des que je freine. Je dois aussi les changer. C'est le réglages qui me parais un peu delicat.
