@ Gluard,
Tu peux monté un ultra-heat, ça économisera le gaz.
Problème de froid dans la chambre
Re: Problème de froid dans la chambre
Pas terrible pour la sécurité la batterie dans le coffre à gaz !johane29 a écrit : Dans la caravane tout est d'origine à part une batterie auxiliaire posée dans le coffre à gaz.
Je croyais même que c'était interdit ???
Et puis elle est au froid donc pas très bon l'hiver quand on la sollicite pas mal !
Mais pour la raison précédente et celle-ci je pense que c'est un mauvais choix.
Exactement, chez nous, les batteries sont dans les coffres sous les lits, dans chacune de nos deux caravanes.
Je pense que c'est ta porte coulissante qui cause le problème en limitant la circulation d'air; remplace-là par un rideau, une tenture... Quel est le volume d'air dans la chambre de ton fils ? cela aussi m'étonne qu'un aussi "petit bout" provoque autant de condensation par sa transpiration, sa respiration...
Dans notre première caravane, on n'avait que du simple vitrage et, si on laissait les fenêtres fermées, il y avait de la buée, de la condensation qui dégoulinait... alors on laissait les fenêtres ouvertes au premier cran (c'était des petites cales arrondies et crantées de ce temps), on n'avait pas froid, et on n'avait plus de condensation ! Nous n'avions alors qu'un simple chauffage au gaz sans ventilation que je me souviens avoir laissé tourné pendant les quelques nuits les plus fraîches (gelées nocturnes légères). Nous n'avons jamais eu froid dans cette caravane de 1972 !
Avec mes 4 enfants, j'ai aussi eu des bébés en caravane... et je n'ai jamais eu de caravane avec une cloison, porte coulissante en bois. Dans la première, j'avais arrangé un système avec une tenture pour un peu séparer... quand je m'habillais, enfilais mon maillot... car nous n'avions pas de cabinet de toilette !
Maintenant pour la nuit, je laisse le lanterneau du cabinet de toilette ouvert ainsi que la fenêtre du bloc cuisine. Selon la chaleur extérieure, je laisse une fente aux autres fenêtres (en faisant attention de ne laisser aucun objet de valeur près d'une fenêtre ouverte, mais ça c'est un autre problème !)
Quand mes parents faisait du caravaning, une caravane placé dans un camping à l'année (les trois premières années de la TABBERT). Pour l'utilisation en hiver, je ne sais pas comment faisait mes parents.
Dans la TABBERT, il y avais une double porte coulissante pour la chambre d'enfant, je ne sais pas si elle était fermé la nuit.
La chose qu'il n'allait pas, c'était l'eau qui gelait l'hiver lors des température d'hiver. Car les jerricans était dans le coffre à gaz.
Concernant le cas de johane29, c'est une partie de la caravane qui n'est pas chauffé quand la porte est fermé.
Le soucis ne serait sans doute pas la ventilation.
Apparemment, johane29, ne sais pas si sa caravane est équipé de l'air pulsé.
L'air pulsé, c'est avec des gros tuyaux (qui passe dans les coffres) avec des buses de ventilation. Le point de départ, c'est derrière le chauffage.
Bon ben j'ai résolu le problème. Voilà ce que j'ai fait :
- isolation côté coffre à gaz avec du liège 10mm
- pose d'une moquette dans les 2 coffres
- dégagement des affaires stockées sous le lit
- perçage des parois des 2 coffres avec une scie à cloche ( un peu comme si une grosse bête vivait dedans)
- installation d'un petit chauffage électrique céramique avec arrêt automatique sous le lit
- enfin j'ai bien serré le matelas et les draps à l'aide d'élastiques
Maintenant, la chambre est donc chauffée, l'air froid qui arrive par les aérations des coffres circule mieux sous le lit et le chauffage permet de chauffer cet air qui remonte facilement grâce aux élastiques du matelas. Avant les draps bouchaient le passage et du coup étaient tout mouillés.
Concernant la batterie elle a été posée par un professionnel. Personnellement je ne connais pas trop encore toutes les réglementations alors je lui faisais confiance. Je suis surprise de voir ce que vous dites. Bon après la batterie ne sert que pour la pompe à eau donc elle n'est pas très sollicitée.
Merci à tous pour vos conseils.
Burstner City 1985
307 SW 2004
Ma caravane est ma maison : http://www.lamaisonaroulettes.wordpress.com
"Tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre"
Paulo Coelho
