encore une question pour un novice
Re: encore une question pour un novice
Message par freteurr » 25 juin 2013 18:41
Les placards en hauteur, peuvent être rempli, à condition que ça soit du léger.
Si la tenu de route de la caravane est mauvaise, il faudra revoir le chargement de la caravane.
Bigrand
Message par Bigrand » 25 juin 2013 19:04
Quand on n'a pas l'habitude, il faut vérifier également le poids sur la flèche (environ de 60 à 70 kg).
On peut le vérifier facilement avec le pèse-personne, en le mettant sous la roue jockey( et en levant les vérins bien sûr!)
Concernant la TV, ce n'est pas les écrans plats qui font du poids... surtout si on choisit un écran modeste et avec les enfants, en cas de mauvais temps, ça peut aider!!.
Pas de stress sur la route, la maison est juste derrière à n'importe qu'elle heure!!
Excellentes vacances!
Scénic Conquest (2008) et Eriba Touring 418 GT (2005)
blog: http://cluberiba.se.over-blog.com
