rivets alu
Re: rivets alu
Sur la TABBERT de 1981 que nous avions eu, la plaque tare n'était pas sur la carrosserie, mais elle était sur la flèche.
- Cétautomatix
Re: rivets alu
Bonsoir Daniel, en France, toutes les plaques minéralogiques de tous les véhicules sont fixées avec des rivets "POP" (sauf les remorques sans cartes grises).
- daniel_bel
Re: rivets alu
Merci Cétau, mais voir un rivet placé et deviner comment on place un pop c'est différent. Pour moi un rivet c'était un truc qui se pince des deux côtés avec une pince.
Et là le bidule non placé, je ne voyais pas. Mais encore une fois, maintenant c'est clair merci.
Et je ne vais pas m'en servir, et pas seulement parce que je n'ai pas de pince.... à mon âge, c'est trop tard pour commencer...
Psst: chez nous les plaques sont vissées ou clipsées dans un support, car on les retire en changeant de véhicule...
Donc je pense qu'en écrivant "minéralogique" tu prononces "d'identification"...
Ordralfabétix.
Ordralfabétix.
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
Re: rivets alu
@ daniel_brx
Ce sont bien les plaques minéralogiques qui sont obligatoirement rivetées en France, celles comportant le N° minéralogique du genre :
Sauf pour les remorques jusqu'à 500 kg de PTAC qui elles peuvent changer d'immatriculation, puisqu'elles prennent l'immatriculation du véhicule tracteur....
Une plaque simplement vissée sur un véhicule de plus de 500 kg de PTAC est passible d'amende....
(sans compter l'immobilisation éventuelle le temps de contrôler s'il ne s'agit pas d'un véhicule volé !)
- daniel_bel
Re: rivets alu
Voilà, Cétautomatix et moi avons tous les deux appris quelque chose ce matin ...
Comment ça il est pas frais mon poisson?
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Mdame Lili
Re: rivets alu
Re: rivets alu
C'est pourtant avec ces rivets que l'on réparait il y a 40 ans les planchés de 2CV , 4L etcdaniel_brx a écrit :Merci Gérard, mais pas l'intention d'acheter un outil pour un bidule que j'ai jamais vu en 60+ ans et que je risque de ne jamais revoir!
OK, avec rivet pop j'ai lu plein de choses sur gogol. Merci encore.
Escandre soulève au moins une bonne question..
Ce rivet (la partie qui plie) étant plus court (20 mm) que l'épaisseur de la paroi, c'est vrai qu'il va s'écraser dans l'isolant.. Et donc ça solidarise le clip en plastique et à peu de chose près rien que la tôle d'alu...
A part à supposer qu'il y ait justement une entretoise à cet endroit... Et il n'y a que deux rivets par clip...![]()
N'est-il pas plus judicieux d'utiliser un bon vieux boulon traversant avec un écrou/rondelle à l'intérieur de la cara?
Encore une autre: si je pige bien la tige va casser et laisser une sorte de "tube" vide et écrasé? Quid de la flotte? Ne va-t-elle pas rentrer dans l'isolant (le clip n'est pas fermé quand il n'est pas utilisé)?
Faut-il mettre du silicone sur le rivet après coup?
Vous avez déjà posé ce genre de truc? Ca vous inspire confiance? C'est lourd un store...et en cas de vent, ça tire...
Faut-il le faire placer par un concessionnaire, lors d'un entretien par exemple?
C'est également le principe de chevilles MOLLY qui servent a fixer dans la maison dans les cloisons et doublages jusqu'aux meubles haut des cuisines et la, cela supporte plusieurs centaines de "kilo".
Bidochon
Sterckeman Romance 450CP,
BMW 520 D
BMW 520 D
- Cétautomatix
Re: rivets alu
Je ne vois pas ce que j'ai appris par rapport à ce que j'ai dis ???daniel_brx a écrit :Voilà, Cétautomatix et moi avons tous les deux appris quelque chose ce matin ...![]()
- daniel_bel
Re: rivets alu
Tricheur...
- daniel_bel
Re: rivets alu
Oui, oui, Mais pas pour fixer un objet lourd en cisaillement sur une seule tôle d'alu fine.gerard78 a écrit : C'est pourtant avec ces rivets que l'on réparait il y a 40 ans les planchés de 2CV , 4L etc![]()
