Poignée de serrage pour roue jockey
Chindy
Re: Poignée de serrage pour roue jockey
Message par Chindy » 22 déc. 2013 13:12
gerard78 a écrit :Oui , mas si te ressoude un écrou ou mieux une plaque taraudée , et que tu refait faire un zingage electrolitique...comment le controleur pourat'il vérifier si c'est d'origine ou pas ..Il ne posséde pas le Dossier de Définition!!!!
D'après ce que j'ai lu et aussi par rapport a ci-dessus
Petit souci la soudure même maquiller se vera forcément , ne douter pas des capacité. D'un agent de contrôle lol
Pour commencer c'est pas un souci d'esthétique qu'il est interdit de souder que ce soit en belgique ou en france
C'est les points de chauffe qui sont interdit ainsi que les perçage tout simplement pour une simple et bonne raison
Afin de ne pas fragiliser la structure
Oui oui je sais y en a qui vont dire on va pas fragiliser la structure en soudant un écrou a cet endroit ,effectivement oui y a pas de risque
Mais le seul et très gros et véritable souci c'est que des l'instant ou vous aurez modifier la structure et croyez moi , l'assurance sera caduc pour tous dommage
Il suffira d'avoir un accident avec la caravane et l'expert mandaté pour l'indemnisation dira que la garantie ne couvre pas puisque il y a eu modification ( aussi infime soit elle )
La seule chose qui permettrai d'y remédier c'est de le faire faire par un spécialiste qui délivra un certificat de conformité , et oui bcp de contrainte pour un simple écrou de souder
De toute façon y a pas un soudeur qui vous remettra un certificat de conformité afin de ne pas voir sa responsabilité engagé
Pour les septique lisez vos contrat assurance et les condition d'esclusion de garantie
Sinon en se qui concerne le traitement a apporter a cet soudure ( si pas tenue compte de plus haut )
Ben regardez bien la pièce ne se démonte pas elle est souder directement sur timon , donc si c'est pour faire un maquillage a la bombe ça se verra forcément et refaire galvaniser tout le timon coûtera les yeux de la tête car déjà galvaniser
Le plus simple reste le taraudage ou filetage , mais faut il encore connaître la raison qui a fait s'user prématurément la pièce
C'était l'empêcheur de tourner en rond du fin fond de sa cahute
quand ont veut ont cherche les moyens et quand ont veut pas on trouve des excuse :)
scenic 1,6 110cv 16 v
megane 1 phase 2 1,9 l dti
remorque double essieu 1300 ptac
bateau sir 530 timonier
http://tout-sur-le-bricolage.xooit.fr/index.php
Message par freteurr » 22 déc. 2013 13:27
Le support de roue de jockey (de la Fendt de pecoflyer) n'est soudé sur la flèche, mais sur le support du boitier (qui sert pour le freinage).
Le boitier peut ce remplacer sans soucis, par un autre en prenant les bonnes références.
