Vérin de lit
yannick62
Re: Vérin de lit
Message par yannick62 » 03 mai 2014 12:41
Je ne comprends pas la troisième photo et les histoires de distance !
Re: Vérin de lit
Message par Mdame Lili » 03 mai 2014 13:43
Est-ce ceci que tu ne comprends pas ?
Poussin
Re: Vérin de lit
Message par Poussin » 03 mai 2014 14:39
yannick62 a écrit :
T'inquiète poussin il y aura un reportage photos !
Je m'y attelle dans la journée !
===2
Caravelair Antares Luxe 426 - 2010
BMW 530i Touring Sport Design - 2009
Poussin
Re: Vérin de lit
Message par Poussin » 03 mai 2014 14:50
Je pense que cela signifie que la base fixée du vérin (sur le châssis du lit) doit être plus haute que la tête fixée du vérin (fixée sur sommier) pour que ce dernier soit légèrement incline tête en bas lorsque le lit est replié. C'est une supposition sur l'interprétation que je fais de cela et je ne sais pas si j'ai été très clair :mrgreen:
Re: Vérin de lit
Message par Mdame Lili » 03 mai 2014 16:21
Il serait peut être judicieux lorsque je donne ce lien de le lire en entier
http://www.lacaravane.com/documents/ouverture-lit.htm
c'est en page 2 que tu trouveras l'explication
Donc la réponse de Poussin est adéquate.
yannick62
Re: Vérin de lit
Message par yannick62 » 03 mai 2014 19:25
C'est aussi ce que j'avais compris pour la 3è photo !
Bon sinon ça y est c'est fait après 5 heures de dur labeur ! Poussin tu peux te mettre en quête de vérin de citroen saxo ! J'ai du un peu me dépêcher à la fin car mon beau frère (qui est venu m'aider pour tenir le lit et le compresser quand je devais mettre les vérins) devait partir donc les finitions sont faites avec les pièces que j'avais en stock (vis trop longue et pas le temps de les raccourcir donc on s'adapte (vous verrez les photos)) et les finitions sont moyennes mais ça ne se voit pas.
On arrive donc à une pression de moins de 5 kg à mi hauteur au lieu de plus de 10 sans les vérins et le lit avec le matelas tient tout seul en l'air. Avec les couvertures et les oreillers je ne sais pas car on a pas essayé (pas le courage ni le temps de tout descendre).
J'ai du recommencer la mise en place 4 fois pour avoir le meilleur travail possible des vérins (et le levage le plus léger possible) et refaire mon système du début car les vérins arrachaient les équerres que j'avais mises !
Normalement le sommier ne peut pas s'ouvrir en roulant.
Les photos plus tard... , les distances encore plus tard...
yannick62
Re: Vérin de lit
Message par yannick62 » 03 mai 2014 20:12
Les vérins sont des vérins de saxo ROUGE (je ne suis pas responsable si vous prenez des vérin d'une saxo d'une autre couleur et que ça ne va pas par la suite ! :mrgreen:
ATTENTION de bien prendre l'écrou (qui est une vis en faite) haut et bas avec la tête ronde ou se loge le vérin : il faut une clé de 14 pour démonter ces vis : c'est la partie rouge au l'on voit à l'extrémité de chaque vérin.
Ne faites pas attention au tapis de sol : nous en avons mis un autre par dessus sans le coller pour protéger celui de dessous
Renforcer les traverses en bois par un tasseau de 32 :
Visser le tout en ajoutant quelques équerres par ci par là
Ensuite j'avais fait un système avec des équerres et sous la force des vérins tout était plié, je suis donc passé à du gros tube carré bien épais au niveau des tasseaux et de grosses équerres au niveau du sommier.
Photo du tube carré au niveau du tasseau : l'axe du vérin se trouve à 34 cm de la façade avant de la caravane
Des vis traverses les 2 morceaux de bois et un fer plat renforce le tout de l'autre côté
Un tasseau en bois se trouve sous le tube carré et sert de pied pour éviter que le tube carré ploit sous la force du verrin et /ou arrache les traverses en bois
Fixer une grosse équerre bien solide sur la barre du milieu du sommier tout en alignant le vérin. Pour fixer les vis il faut déboiter les vérins de la partie rouge car le montage fait que le vérin n'est pas déployé au maximum pour avoir plus de force.
Pour fixer le vérin : emboiter la partie haute et comprimer le vérin (une personne le comprime quand l'autre appuie sur le lit qui est ouvert) pour l'emboiter dans la partie rouge qui se trouve sur le tube carré . VC'est la partie la plus difficile même si le vérin s'emboite bien il faut bien comprimer pour y arriver !
Et voilà le tout une fois finie : photo réalisée sans trucage : le lit tient tout seul.
Vue rapprochée :
Dernière modification par yannick62 le 03 mai 2014 20:34, modifié 1 fois.
robocopfp
Re: Vérin de lit
Message par robocopfp » 03 mai 2014 20:25
ben je te souhaite bien du courage de vouloir mettre des verins comme sa ,
car il faut faire un tas de calcul pour mettre des verins ,
il y a la distance le poids la hauteur et je sais plus quoi encore
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
yannick62
Re: Vérin de lit
Message par yannick62 » 03 mai 2014 20:28
C'est fait ils sont mis : je m'y suis repris à 4 fois pour avoir le meilleur compromis ! Sans calculs juste en faisant des essais.
robocopfp
Re: Vérin de lit
Message par robocopfp » 03 mai 2014 20:36
si les calculs ne sont pas bon , tu risque plusieurs chose ,
le mmoins grave c est de péter un ou les deux verins,
mais si tu t en prend un dans la tete sa peut etre grave,
voila une adresse , si tu ne sais pas les calculs a faire ils vont te tenir la mains pour le faire ,
j ai eu affaire a eux deux fois sont simpa
.bertholdmarx.com
LE GITAN
yannick62
Re: Vérin de lit
Message par yannick62 » 03 mai 2014 20:40
Je ne vois pas où faire les calculs sur le site !
Mais là les vérins ne forcent pas apparemment.
robocopfp
Re: Vérin de lit
Message par robocopfp » 03 mai 2014 20:44
tu fait bertholdmarx.com,
quand tu es sur le site tu fait aide a la decision, ils expliquent
LE GITAN
Re: Vérin de lit
Message par Mdame Lili » 03 mai 2014 20:50
yannick62
Re: Vérin de lit
Message par yannick62 » 03 mai 2014 20:51
Bon déjà je pense avoir monté les vérins à l'envers apparemment.
robocopfp
Re: Vérin de lit
Message par robocopfp » 03 mai 2014 20:52
houai houai c est se que j avais constater
http://www.bertholdmarx.com/
LE GITAN
