2 problèmes sur ma caravane
- fagorn
Re: 2 problèmes sur ma caravane
Oui j'ai bien un trima therm, pourquoi faire attention ? a cause du gel ?
Pour le gel, oui, il faut faire très attention. C'est très sensible au gel lorsque c'est mal vidangé.
- fagorn
ok merci du renseignement c'est bon savoir.
pour ce qui est de l'hiver qui vient de passer elle était au chaud mais ca ne sera peut être pas chaque année comme ça.
- fagorn
je viesn de m'apercevoir d'un petit problème suite à commande de ma pompe.
j'ai commandé une comet ocean et celle ci fait 1.5 bar, mais je viens de voir que le truma therme n'accepte qu'une pression de 1.2 bar.
pensez vous que je risque d'endommager le truma ?
- fagorn
j'ai pas pris de risque, leader loisir que j'ai eu au téléphone sont très sympa et on annulé la commande et rembousé. (il n'ont que des pompes a 0.5bar)
commande d'une reich 0.9 bar chez moncampingcar.com ce matin déjà en expedition.
Précision à savoir; ces appareils sont testés en usine à 2 fois la pression inscrite sur l'étiquette, tu pouvais utiliser cette pompe, car n'oublie pas qu'elle est reliée par tuyaux souple PVC, qui se dilatent légèrement durant la marche de la pompe, et absorbe une partie de la pression, donc pas de danger; mais bon c'est trop tard j'imagine pour changer?fagorn a écrit :je viesn de m'apercevoir d'un petit problème suite à commande de ma pompe.
Quand le temps n'arrange pas les choses, il attend que l'on s'y habitue ( Lao tseu, ou Confusius)
Cordialement, Jean Paul;
DETHLEFFS GENERATION 515 ER
NISSAN NAVARA PickUp 2.3l,Bi turbos, 190ch
