Celui qui branche que des feder et du jour au lendemain doit ce mettre au jeager, il peut ce piéger en branchant les fils
Prise 7+6 sur véhicule et 13 sur caravane
Re: Prise 7+6 sur véhicule et 13 sur caravane
Entre une Feder et une Jeager, la numérotation des plots ne sont pas dans le même sens.
Moui, y a plus qu' à serrerPapy80 a écrit :LE PARRAIN a écrit :jamais eu de problème avec la feder depuis sa sortie![]()
la jaeger, j' en ai installée une , il y a quelques temps, c' est fini, c' est une vraie merde à câbler, je dis bien " à câbler "
ou alors je ne suis pas doué, c' est possible
LPPourquoi ? l'arriére de la prise n'est pas identique sur une Jeager ou une Feder
A par la bague tournante je croyais que pour les connections c'était la méme chose
On met la partie dénudée du fil dans le trou du plot et ya plus qu'une vis a serrer !
démonte la tienne et tu comprendra pourquoi !!
sur la feder, les plots supplémentaires sont en périphérie, à peu près au même niveau que le spots 1 à 7
sur la jaeger, c' est pas du tout ça et t' a pas intérêt à dénuder un peu trop certains fils sinon ça risque de toucher les autres
le temps que je me suis fait ch**r à câbler ça, j' en aurais câbler au moins deux feder
non Romain,freteurr a écrit :Entre une Feder et une Jeager, la numérotation des plots ne sont pas dans le même sens.
pas de problème, les plots sont numéroté, donc quand tu câble, que cela tourne à droite ou à gauche, on s' en fout
ça ne me convient pas, c' est perso,
un autre sera peut-être plus doué que moi pour câbler une jaeger
LE PARRAIN a écrit :Papy80 a écrit :LE PARRAIN a écrit :jamais eu de problème avec la feder depuis sa sortie![]()
je dis bien " à câbler "ou alors je ne suis pas doué, c' est possibleLPPourquoi ? l'arriére de la prise n'est pas identique sur une Jeager ou une Feder
démontes la tienne et tu comprendras pourquoi !!
C'est bien pour ça qu'il est utile d'étamer le bout des cables
ou d'y sertir des petits embouts comme c'est fait sur les faisceaux constructeurs
Je cable que des jaeger et aucun soucis, cela se passe bien. Mais c'est vrai avec 14 fils en tenant en compte la coupure des AB voitures, ben forcément, plus lent qu'avec 7.
En tout cas, je suis bien content de ne plus utiliser de 7 car le nombre de fois où il y avait des faux contacts
