RESTAURATION humidité
robocop
- trekkeur
Bonjour quelle type de colle as tu utilisé (marque et modele si possible ou equivalent car je crois que je vais devoir faire un peu pareil : coller de nouveau tasseaux sur l'alu) et quel essence de bois mettre en remplacement pour les tasseaux ?Nono82 a écrit :bonjour
j'ai donc decolle et coupe les tasseau pourri jusqu'au bois sain
programme du weekend
collage des nouveaux tasseau avec un mastic colle polyurethane sur la tole apres avoir degraissé au diluant cellulosique et fixation avec des equerres mettaliques sur les anciens tasseau
Amitiés, Christian
Espace Mzt (1993) & Casita Pallas CT (1981) & Stab Tunesi 330
Trek Y22 Custom (1997)
GPS Magellan Méridian Gold
- trekkeur
Salut et merci
est ce que l'acetone peut faire l'affaire ? (ca degraisse bien aussi pour les reparations plastique-résine)
Sur le site sika.fr a la FAQ ils conseillent du Sikaflex®-252 ou le Sikaflex® 260 pour des reparation de polyester sur metal penses tu que ca le fasse avec bois et tole d'alu?
merci encore
merci encore
Amitiés, Christian
- trekkeur
Salut
suite a mes question a un technico-commercial qui m'a aimablement répondu et voici ses conseils (ca peut servir a d'autres)
"Le Sikaflex-221 si il n'y a pas trop d'efforts.
Le Sikaflex-252 pour des efforts plus importants.
Bien dégraisser les surfaces avant application des colles avec un produit
cétonique, ou mieux avec notre Sika Cleaner-205"
Amitiés, Christian
bon il a fallu refaire la deco de finition le papier autocollant ne tenait pas bien donc ce coup ci colle + papier vynil
et voila pour la visite
c'est la meme disposition que la sterkeman starlett 476 paru dans le caravanier n°275 avec un equipement tres base pas de wc eclairage limite
mais quand on achete une occasion tu ne choisi pas tous les equipements
et puis madame voulait absolument des lits superposer pour les gosses et c'etait une bonne idee
bonne journée a tous
- ISTACE Jean-Paul
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002
