caravane et graviers, j'arrive pas a la déplacer !
Re: caravane et graviers, j'arrive pas a la déplacer !
Message par Pascal » 01 sept. 2014 07:26
Oui, un treuil ou tire fort, cela peut être utile. Surtout quand on a un endroit où l'attacher.
Cela m'est arrivé une ou 2 fois chez moi juste avant ou juste après le gel... Dans ce cas, le treuil entre la caravane et un gros arbre ou à défaut la voiture bien calée...
En vacances, je fais un peu plus attention :idea:
Dogdawn
Message par Dogdawn » 01 sept. 2014 08:49
Merci pour ton témoignage ! C'est bon a savoir si ça m'arrive de nouveau, nos débuts de caravaning sont caotic lol et je n'ai pas les bons réflexes je vais apprendre de mes erreurs ===3 ===2
Image Image Image
Caravane pliante en toile camplair s de Trigano de 2016 et Citroen c4 picasso II exclusive 115ch etg6 2014
Message par Pascal » 01 sept. 2014 08:51
Oui, l'expérience, cela vient en pratiquant.
Suivant le sol, il faut gérer la situation de manière différente. Je pense que sur gravier, l'anti-patinage joue des mauvais tours, il fait mieux que la roue "nettoie" le sol pour attraper la couche dure dessous (s'il y en a une...)
Dogdawn
Message par Dogdawn » 01 sept. 2014 10:38
Oui je n'ai absolument pas pensé a désactiver l'anti patinage ! Et comme j'ai une boite bmp6 automatique je ne sais pas si ça aussi ça joue
Image Image Image
Message par Pascal » 01 sept. 2014 10:41
Si cela joue car l'odeur de brulé devait venir de la boite et de son ou ses embrayages car l'anti-patinage faisait que l'embrayage patinait et donc chauffait.
Message par Guile » 01 sept. 2014 11:26
Toujours avoir des chaines dans sa voiture. Surtout lorsque la caravane est attelée. Les chaines vont jouer le rôle de chenilles sur tout type de sol meuble.
C'est sûr que les suspensions et le restant de la mécanique n'apprécie pas la blague, mais çà passe la plupart du temps en mode "bourrin qui laboure".
D'autant plus que les pneus de nos voitures sont des modèles a grosse bande lisse pour consommer un minimum sur les routes bien bitumées.
Message par Pascal » 01 sept. 2014 11:32
sinon, un truc assez efficace, ce sont deux petites plaques quadrillées en losanges de désensablage. Assez pratique pour ce sortir d'un mauvais pas sans chainer et cela évite de trop creuser quand le sol est meuble ce qui peut être un problème avec des chaines.
Message par Bonaud » 01 sept. 2014 11:42
@ Pascal
Cet été un gestionnaire de camping a interdit à un CC de s'en servir, car il risquait d'abimer la "pelouse" encore plus, il a préféré aller chercher son tracteur.
Message par Pascal » 01 sept. 2014 11:44
Oui, mais tu abimes moins le pelouse avec une plaque qu'avec une paire de chaine...
Après, cela peut aussi servir à d'autres endroits qu'un camping où un tracteur est disponible....
Message par Guile » 01 sept. 2014 14:01
C'est certain qu'après ma méthode bourrin, la pelouse ressemble plus à un champ de bataille ! J'ai ainsi sorti la voiture de mon frère qui était totalement enterrée. Mais il valait mieux avoir des bottes pour récupérer la corde ! :lol:
lebaniego
Message par lebaniego » 01 sept. 2014 14:22
J'ai de petites plaques en plastique achetées une misère chez Outiror... Dès que je vois que le terrain n'est pas top, je les place sous les roues avant... Ca me permet de prendre l'élan nécessaire pour sortir... En Espagne, dans un camping, c'était le terrain qui n'était pas tassé... Des emplacements récents... Même sur sol sec, ça s'enfonçait :mrgreen: Alors j'ai placé les plaques sous les roues avant... Heureusement car on a eu une journée de pluie la veille de notre départ... Vu les jolis sillons que j'ai laissé, sans les plaques, j'y restais... :wink:
Renault Twingo 1.2 - 1998
Message par Guile » 01 sept. 2014 16:17
Je crois que je vais finir par investir dans ce genre de choses...
Pourquoi mets-tu les plaques devant et non derrière ton 4x4 ? Etant néophyte je les aurais plutôt installé sur l'essieux porteur.
Dogdawn
Message par Dogdawn » 01 sept. 2014 17:54
ah ben je vais me prendre des plaques de désenlisements ca sera utile :)
Image Image Image
Message par Mdame Lili » 01 sept. 2014 18:12
Loin de moi de critiquer ton choix, mais voilà 41 ans que nous n'avons jamais connu ton soucis, OUF.
Es-tu certain d'avoir un poids en flèche compris entre 70/75kgs ?
Dogdawn
Message par Dogdawn » 01 sept. 2014 21:03
je vais me prendre un pèse flèche et je vérifierais
Image Image Image
