chauffe eau hobby 440sf et électricité
Re: chauffe eau hobby 440sf
Non... heureusement... Je suis quasiment jamais branché en 220, à part à la maison ...
Maintenant, avec les éclairages leds, on peut s'éclairer longtemps sans soucis. Aucun soucis pour une soirée.
la réponse est dans ta question
laisses tout allumé toute le nuit et tu auras une surprise au départ le lendemain matin
Si c'est juste un éclairage led, même pas...
une led de 6 watts, tu redémarres le matin sans soucis...
oui c'est clair que les leds consomment moins.j'ai d'ailleurs pas encore regardé c'est quoi l'éclairage qui se trouve derrière les rideaux tout autour de la dinette.
On est nombreux a disposer d'une batterie a bord. Ne serais ce que pour le moover. on tire pas sur celle de la voiture.
Concernant l'éclairage derrière les rideaux dans le salon, c'est un éclairage indirect (éclairage ambiant), il faut pas chercher à lire avec cet éclairage.
Après avoir regardé les photos de ta Hobby, c'est un modèle 2004, donc éclairage avec ampoule à filament et ou éclairage halogène.
La batterie que nous avons dans la caravane, elle sert juste pour le mover.
Lorsque nous roulons, lors des pauses de midi, si besoin d'eau ou du WC, ça fonctionne sur la batterie de la voiture
lors d arrêt d'une nuit aucun souci pour moi je débranche la prise de la caravane voiture
puis avec les movers j'ai une batterie int de la caravane et ayant posé une prise femelle sur la fleche
reliée a la batterie caravane et je banche la prise mal de la caravane sur celle de la fleche
et pour le frigo je branche le gaz est aucun probleme
- jcc22
L'éclairage pris sur la voiture pour une nuit ne pose pas de problème, à condition d'en user modérément et de ne pas allumer toutes les appliques disponibles, (vu la quantité d'éclairages indirects disponibles dans les Hobby)...
Par contre le frigo c'est sur le gaz bien évidemment !
Dans la Detlheffs la fonction éclairage intérieur en 12 volt ne permettait d'éclairer que le bloc cuisine et le cabinet de toilette. Pas même un éclairage sur la dinette; il fallait avoir recours à une lampe à piles ou au camping-gaz...
C'était vraiment prévu pour consommer le minimum sur la batterie de voiture.
ça éloigne du sujet.
Dans la TABBERT, il y avais seulement trois éclairage en 12 volts, le salon en U, la dinette centrale et ma cuisine.
Les Hobby de 2004, ont moins d'éclairage que les modèles de 2005 à nos jours.
- jcc22
Bah non ! On répond aux questions posées par le créateur du sujet...freteurr a écrit :ça éloigne du sujet.![]()
arno54 a écrit :sinon une autre petite question quand vous vous arrêtez pour une nuit sur une aire de repos,utilisez vous l’électricité pour l'éclairage sans risque de déchargement de la batterie de la voiture??
aprés vous allez me dire tout dépend du temps que vous laissez allumer.
Quand on s’arrête, on utilise l'éclairage sans problème (mais effectivement pas toutes les lampes de la Hobby en même temps) de même que les pompes à eau mais pas pendant des heures, juste le temps nécessaire et nous n'avons jamais eu de problème.
Par contre on à un coupe circuit intégré dans le réseau de l'attache remorque de la voiture qui coupe l'alimentation du frigo dès que le contact voiture est fermé (prise 13 broches), car le frigo pompe et sur quelques heures il peut vider la batterie.
Pour les longs arrêts ou la nuit on passe le frigo sur le gaz.
WINI
Hobby Luxe Easy 440 SF
Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D Prestige
Re: chauffe eau hobby 440sf et électricité
j'ai une autre question concernant l'électricité (je peux y aller maintenant que j'ai changé le titre on n'est plus hors sujet
comme je vous l'ai dit,je n'ai pas encore eu le temps de m’intéresser à l'intérieur (faute de temps) mais je lui ai quand même fait un petit nettoyage extérieur et j'ai aussi changé les ampoules halogènes des quatres feux de position avant plus les plaques arrières par des ampoules à leds 5000k.c'est quand même plus joli comme ça,car je ne supporte plus les ampoules tirant sur le jaune.mon véhicule étant équipé de xénons et de veilleuses à leds 5000k je trouve l'ensemble plus harmonieux.enfin c'est mon avis.
je parle,je parle et je n'ai toujours pas posé ma question
à quoi servent les boutons se situant sur le panneau de commande au dessus de la cuisine?
-bon y en a un pour l'éclairage de la cuisine.
-un pour le chauffe-eau (merci à vous).
-et les autres?
Voila la fonction des différents boutons, en tout cas dans ma Hobby 440 SF
En commençant par la gauche:
- bouton noir, permet d'activer la jauge donnant le pourcentage d'eau dans le réservoir, cette jauge est juste à coté et des témoins s'allume en face du pourcentage
- bouton rouge active le Trumatherme et allume le petit témoin rouge à coté
- bouton noir, commande la hotte si elle est installée
- les 2 autres boutons noirs allument respectivement les lampes au dessus de l'évier de cuisine et les lampes du grand lanterneau
WINI
- jcc22
Tu as remplacé les ampoules de la signalisation extérieurs par des éclairages à LED ?
Attention ! Je crois que ce n'est pas compatible avec certains branchements sur la voiture...
