bien mesurer le poids en fleche
Re: bien mesurer le poids en fleche
Message par Pascal » 28 mai 2015 21:47
Non, mais comme la caravane pivote autour de l'axe des roues, la ligne à la vertical de cet axe ne se retrouve pas au même endroit de la caravane suivant son assiette.
La partie du toit à la verticale de cet axe quand la caravane est plate se retrouve devant ou derrière cet axe si l'assiette change.
Ce qui fait que si ta caravane fait 0kg en flèche, elle pourrait être à l'équilibre alors qu'en fait, c'est un équilibre dit instable car dès qu'elle penche d'un côté elle va pencher plus de ce côté...
Maintenant, si tu as la preuve, je suis prêt à l'admettre
BIG FAMILY
Message par BIG FAMILY » 28 mai 2015 21:56
===8 + 1
Message par Bonaud » 28 mai 2015 22:01
@ Pascal
OK pour les composants de la caravane par rapport à l'axe vertical de la caravane, mais c'est très peu par rapport à l'ensemble du PEF et à l'endroit où il est mesuré !!!
Message par Pascal » 28 mai 2015 22:04
Exactement, c'est pour cela que j'ai écrit " en toute rigueur si"...
Après, la précision vraiment utile sur un pef, elle est très faible. Et puis le poids change tout le temps en fonction du chargement. Entre les 2 bouteilles de gaz quasi-vide ou plein, c'est 20kg grosso-modo de différence..
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 » 28 mai 2015 22:06
Moi je ne dis plus rien car a chaque fois que quiconque expose son avis il a tord.
C'est la guerre sur beaucoup de topic. Étant modo par ailleurs sur un forum Citroën.
Je trouve cela impressionnant...
Mon idée étant celle que Pascal a précisé en haut de cette page 2.
Dernière modification par MICKAEL02 le 28 mai 2015 22:11, modifié 2 fois.
Tractrice :arrow: Audi A6 2,5 tdi 140 5 cyl. :arrow: Mazda Premacy 2L TITD 16s
Caravane :arrow: Sterckeman Évasion 380 de 1983 PTAC 620 Kgs
Message par Bonaud » 28 mai 2015 22:08
@ MICKAEL02
C'est pas "la guerre", une simple discussion amicale... :D
(chacun expose ses arguments, c'est au moins possible sans s'engueuler..)
Il en est de bien plus sévères.... :roll:
Message par Pascal » 28 mai 2015 22:10
Exactement. Car ce n'est pas un avis mais une question de physique. Si tu fais l'expérience, il te faudra une bascule hyper-précise pour déceler cela sur une caravane
Message par Cétautomatix » 28 mai 2015 22:11
Bonaud a écrit :@ Pascal
Ça, c'est plus important que la théorie de Pascal, même si c'est vrai et juste.
L’endroit de la mesure varie d'une petite dizaine de kilos entre la mesure à l'emplacement de la boule et la roue jockey derrière son fut:
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 60#p569192
Pascal a écrit :Exactement. Car ce n'est pas un avis mais une question de physique. Si tu fais l'expérience, il te faudra une bascule hyper-précise pour déceler cela sur une caravane
C'est le principe du métronome mécanique sans ressort de rappel.
