thithi a écrit :@Romainfreteurr a écrit :Dans la TABBERT que nous avons eu, l'air pulsé d'origine était en 220 volts, bruyante.
Dans la Hobby que nous avons, l'air pulsé est d'origine est en 12 volts, beaucoup moins bruyante que celle de la TABBERT.
oui , mais il y des années d'écarts, donc des produits plus performants sur beaucoup de points
Thierry
chauffage a air pulsé : source de nuisance ?
Re: chauffage a air pulsé : source de nuisance ?
La taille et l'implantation joue aussi dans la répartition de la température, ainsi que la qualité de l'isolation.
En fait dans la Bürtsner, chaque jour l'humidité dégoulinaient sur les baies, obligation d'essuyer.Pascal a écrit :Quand tu as pas mal d'humidité à l'intérieur de ta caravane et que l'air dehors est assez froid, tu peux avoir de la condensation. Notamment là où il y aun pont thermique ou des points froids genre entourage de la porte, fenêtre etc...
Ou dans les angles des panneaux là où il y a les tasseaux...
L'air pulsé a deux fonctions: un de répartir la chaleur de partout et l'autre de forcer la circulation de l'air pour chasser l'humidité qui aurait tendance à se former.
C'est pour cela que la condensation est plus un problème par temps pas assez froid pour mettre le chauffage genre 15 degrés dehors mais humide... Une simple cuisson d'une soupe et tu verras vite de la buée sur certaines vitres ou sur les mirroirs. En hiver, le chauffage va forcer la circulation de l'air et il y aura moins de problème mais cela peut arriver. Le petit pont thermique à un endroit où l'air ne circule pas et par 0 avec pas mal d'humidité, il y aura condensation à cet endroit-là
L'aération sur Disco est nettement plus performante et il y a des ouïes pour l'aération sur les meubles, et même sur le caisson du lit.
Ni d'ailleurs dans la Burstner/Averso/Fifty 500 TK maintenant !
n'empêche qu'il y a une petite différence de chaleur entre l'avant et l'arriére et également dans le cabinet de toilettes
ce qui n'arrivait pas avec l'air pulsé dans la Caravelair Ambiance/Style 460
De l'eau qui dégouline des fenêtres, c'est pas normal...
Le problème des aérations basses, c'est que cela fait une entrée d'air froid donc crée une zone froide autour. Si en plus c'est dans un coffre et pas protégé, un objet peut partialement la recouvrir et créer une zone où il peut y avoir condensation. C'est pour cela que normalement, sur chaque entrée d'air en bas, il doit y avoir un radiateur ou une sortie d'air chaud si c'est de l'air pulsé.
Dernière modification par Pascal le 03 juin 2015 13:20, modifié 1 fois.
