calles de bequilles
Re: calles de bequilles
Message par Pascal » 17 déc. 2015 15:54
Idem, vérins avec cales intégrées, le top :-)
Et 4 cales de 6cm d'épaisseurs faites maisons quand le terrain est trop en pente et donc les vérins trop courts.
peredenis
Message par peredenis » 17 déc. 2015 18:06
C'est vrai que avec 4 parpaings, c'est l'idéal mais déja que l'on est juste ou plus que juste et meme en permanence en dépassement de poids, vu le poids de ces parpaings, ce n'est pas une très bonne idée, bon tant pis !!
Peredenis
Bibitech 41
Message par Bibitech 41 » 23 déc. 2015 23:50
J'ai vu sur un vieux post de Pascal qu'il utilisait, en cas d'insuffisance de longueur des vérins, des cales constituées d'un sandwich de polystyrène extrudé entre 2 plaques de contreplaqué.
Celà m'intéresse car c'est un système qui permet :
- de gagner du poids ( même si ce n'est qu'un kilo> c'est déja ça ( quand on est limite en poids c'est la somme de toutes les économies qui compte)
- d''isoler électriquement la caravane du sol, ce qui fait qu'elle devient un peu , comme une voiture, une cage de Faraday insensible à la foudre.
Pascal , peux tu expliquer comment tu as fait ( épaisseurs , type de colle) et indiquer si ça tient dans le temps.
Bibitech 41
viscarien
Message par viscarien » 24 déc. 2015 00:20
A part Eriba,une caravane n'est pas une cage de Faraday.
Tout est en bois ou plastique !
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Bernard44
Message par Bernard44 » 24 déc. 2015 07:29
J'ai également ces calles en permanence sur les béquilles, mais parfois sur le sable elles ne sont pas suffisantes je rajoute des petites planches avec une surface plus importantes.
Je suis également comme Papy80, sur certains terrains les béquilles ne sont pas assez longues, je dois rajouter des calles épaisses.
peredenis
Message par peredenis » 24 déc. 2015 08:48
Je pense que ce soir après la ===5 et quelques ===4 avalés, certains auront besoin de cales, mais pas pour leur ===3 :oops:
Bon NOEL à tous
Peredenis
Message par Cétautomatix » 24 déc. 2015 11:21
===4 ===5 ===6
Dernière modification par Cétautomatix le 24 déc. 2015 14:42, modifié 1 fois.
Message par Pascal » 24 déc. 2015 11:55
Bibitech 41 a écrit :Bonsoir
Bibitech 41
Pas de soucis: Au milieu, je mets de l'isolant qu'on utilise pour les planchers (du styrofoam ou tout autre isolant très dur). De chaque côté, tu peux mettre par exemple du contre-plaqué... Pour la colle, j'ai pour la plupart du temps pris du mastic que j'avais entâmé et cela tient en général sans soucis.
Bibitech 41
Message par Bibitech 41 » 31 janv. 2016 22:07
Ok merci Pascal
Si un jour je dois recommencer ma lutte contre les kilos , j'éssaierai ton sandwich au styrofoam ( qui est un matériau bourré d'applications) en guise de cales.
Bonne soirée
Bibitech 41
Re: calles de bequilles Jumbo
Message par thithi » 17 nov. 2016 17:49
Suite à une erreur de ma part , je me retrouve avec 2 jeux de Hypercamp Jumbo Foot XL, si ca intéresse quelqu'un :arrow: MP :wink:
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Cétautomatix » 17 nov. 2016 18:08
T'en as encore beaucoup des pièces en double ??? ===1
Message par thithi » 17 nov. 2016 18:59
Ben ouais, me suis gourré sur une commande et trop ch...t pour les retourner :cry:
Message par Cétautomatix » 17 nov. 2016 19:02
Y q quoi d'autre chez Thithilink ?
Message par thithi » 17 nov. 2016 19:04
Plein de choses :mrgreen: :mrgreen:
tout n'est pas à vendre :D
Message par Menhir22 » 17 nov. 2016 20:40
c' est justement ça qui pourrait être intéressant :mrgreen:
