crochet d'attelage ??
Re: crochet d'attelage ??
Cela reste simple à faire.
Avant de démonter la prise de la caravane, il faut bien noter les couleurs et numéros. Même avec des normes pour les couleurs, ce n'est pas toujours respecter.
Souvent en 7 broches avec les anti-brouillards si la caravane en est équipéebickette08 a écrit :merci bcp...Sinon quelle est la difference entre les fonctionnements 7 et 13 ?? apparemment la caravane serait en 7 broches .... si j'achete quand meme un attelage en 13 pour etre tranquille des le debut, quelle fonction je naurais pas ?? et avec adaptateur ?? merci
((qui vis a vis du code de la route doivent être en état de fonctionner en cas de controle))
tu ne pourras pas avoir d'électricité en 12 volts a l'intérieur de la caravane
donc pas de lumiére de pompe a eau ni de frigo en roulant
les 7 plots sont pris pour le fonctionnement des feux extérieurs de signalisations
En plus un faisceau 13 Broches coute plus cher qu'un 7 broches qui est souvent livré avec l'attelage
maTTaw a écrit :La différence entre 7 et 13 broches c'est :
Une alimentation permanente qui dans la caravane permet de faire fonctionner la lumière et la pompe à eau.
Une alimentation qui fonctionne uniquement quand le contact de la voiture est plus et qu'il permet de faire tourner le frigo en roulant (une fontioln pour maintenir le froid).
En 1995 je crois bien que Burstner n'avait qu'un +12 volts permanent
bickette08
meme avec un adaptateur ??? oui c'est plus cher en 13 l'attelage mais bcp me conseille de prendre un 13 des le depart pour la suite si evenutellement on changeait de caravane...
bickette08
burstner city 1995 560ts
il n'y a pas de plots libres pour le + permanent
Un branchement 7 broches se compose ainsi :
1/ Clignotant Gauche
2 / Feux de brouillard Arriére
3/ Masse
4/ Clignotant Droit +
5/ Feux Arriére Droit
6/ Feux de Stop
7/ Feux arriére Gauche
Donc tu vois pas de + 12 v
Tu peux aussi selon ton usage te passer du 12 volts dans la caravane pendant le trajet ,tout fonctionnera trés bien au camping
donc dans ce cas tu peux en effet mettre un 13 broches avec adaptateur 13/7
et voir ensuite pour modifier coté caravane si elle est en 7 broches
Si la caravane est en 7 broches, c'est tout simplement que le +12v de la caravane est en attente dans la prise.
Il te suffit alors d'acheter une prise (environ 10 euros) et de rebrancher plot à plot les 7 premiers câbles.
Les numéros sont les mêmes quelle que soit la prise, c'est très pratique.
Ensuite, il te suffira de brancher le fil en attente sur le plot 10 et de ponter les plots 3 et 13 (qui sont deux masses) et roule ma poule !
Les schémas :
Les schémas :
je pense que la solution de la prise 13 broche en remplacement de la 7 me parait la meilleure.
bickette08
Merci bcp pour ttes ces infos, je note !!
bickette08
que de toutes façons en 7 broches il ne peut pas y avoir d'alimentation 12 V dans la caravane
Si on fait monter un faisceau 13 B avec un socle Feder/Multicon au lieu d'un socle 13 B Jeager ,
on peut utiliser une 7 broches coté caravane sans problémes pour la signalisation !
@ bickette08
La meilleur solution!Pouxi a écrit :je pense que la solution de la prise 13 broche en remplacement de la 7 me parait la meilleure.
Nous conseillons toujours de mettre du 13 broches sur les VN (véhicule neufs) et sur les autres ossi
Le client à alors le loisir de changer la prise de sa caravane et ou remorque.
Dans le temps les caravane n'anait pas de Feux de brouillard Arrière le 54G était alors utilisé pour le 12v.
Les new caravane on l'obligation du Feux de brouillard Arrière donc hop 13 B.
..Hoooo je sais suis pas dans le moule
.........Adria Adora 572 UT...........
......Tractrice Mazda CX5 D 185 CH
D'autant plus que toute remorque de plus de 750 kg immatriculée après 2008 doit comporter un feu de recul. Feu de recul qui est monté sur le plot n°8 !
bickette08
bonjour a tous, je reviens vers vous de nouveau, promis c'est la derniere fois, vous allez me trouver un peu "lourde" mais bon...
Je commande mon attelage ce matin, alors lequel choisir ? 13 OU 7 Broches ??
Apparemment il ny a pas grand changement en prenant un et mettre un adaptateur sur la caravane qui est en 7 donc est ce vraiment utile ???
Perso nous ne pensons pas changer de caravane l'annee prochaine, nous venons de l'acheter et pensons passer quelques années si tout va bien a faire nos vacances avec cette caravane...
Merci a tous
Merci a tous
bickette08
13 broches d'un côté et 7 broches de l'autre, tu n'aura de plus permanent et pas de frigo en 12 volts, même avec un adaptateur.
Les prises Feder compatible avec les 7 broches.
Les Jaeger ne sont pas compatible avec les Feder et 7 broches.
bickette08
DONC......?? ca ne sert a rien un 13 c bien ca ??
bickette08
Si la caravane est en 7 broches, la voiture en 13 broches ne sert à rien.
Si la voiture est en 13 broches, il faut passer la caravane en 13 broches et mettre le fil du plus permanent sur le bon plot N°9. Et la 13 broches servira.
