ce qui fait que les vêtements se tassaient au milieu et faisaient bloc, je n'en ai jamais retrouvé de décrochés
Trucs et astuces !
Re: Trucs et astuces !
Dans la Burstner/Averso/Fifty 500 TK la barre de la penderie était en bois et en léger arc de cercle
Pour les chemises , chemisiers il faut fermer tous les boutons et mettre un pul. dessus!!
Nous, c'est des cintres en plastiques.
Nous concernant, la penderie est bien chargé.
La seule fois que ça c'est décroché, c'est d'avoir passé très vite un dos d'âne neuf et non signalé.
J'ai lu vos conversations ,et notre ami Jeff n'a plus de caravane mais un camping car semble-t-il , la suspension peut être plus sèche , plus ferme . La barre ...ou la tringle , peut être trop souple , ce qui pourrait faire sauter les portes manteaux .Il faudrait une barre plate (un oblon ) ....Serait-ce la solution ...? Personnellement je n'ai jamais eu ce problème là
Jamais eu ce problème sur mes caravanes les vêtements restent toujours sur les cintres.
oui,
mais est-ce que les cintres restent sur la barre, tu l' as pas dit
Pour ma part jamais de cintre tombé pendant la route, c'est vrai que la penderie est pleine
si toutefois cette situation est insupportable, une solution facile à mettre en place, une baguette
superposée au dessus de la barre et attachée par 2 serflex
Les Amis ,
Ce ne sont pas les vêtements qui tombent , ce sont les portes manteaux qui se décrochent .
Pour qu'ils se décrochent , il faut qu'ils sautent . Nous nous parlons caravane , Jeff parle camping car .
Sans que ce soit ''tape cul'' la suspension peut être plus sèche , avec une barre un peu souple les portes manteaux seraient catapultés , d'ou mon idée de barre plate ou oblong .
Reste la solution des portes manteaux hôteliers , mais pas pratique du tout pour mettre les vêtements en place dans un espace restreint et surchargé .
J'espère faire avancer les choses ...
- JEFF83
Bonjour à Tous
Merci JCC22 pour ta photo de cintres , je vais voir pour les trouver .
J'ai essayé plusieurs styles de cintres . Tout métal / Bois métal ; mais rien n'y fait .
Pour ceux en métal , je tords le crochet métallique encore plus pour mieux tenir sur la barre .
Je vais continuer à chercher
Bonne journée .
Bonne journée .
ggJ a écrit :Les Amis ,
Nous concernant, ce sont des cintres en plastique, un qui a cassé.
Les autres cintres sont tombés avec vêtements.
- yoluc
On en trouve des pareils chez Ikea.(mais je ne sais pas si Ikea existe aussi en France ?) C'est ceux-là même que nous utilisons pour la cara, et pas de problèmes.JEFF83 a écrit :Bonjour à Tous
Je vais continuer à chercher![]()
Bonne journée .
Yolande et Luc
- JEFF83
J'ai bien un Camping car , peut être que les amortisseurs sont un peu plus fermes que la caravane .
Mais , j'avais également le même problème avec la Caravane .
J'ai même eu une fois le placard haut de la cuisine qui c'était ouvert dans un rond point .
Pourtant , je ne suis pas un sauvage .
Je vais voir pour les portes manteaux Hôtelier je ne connais pas .
Pour IKEA , j'en ai un près de Toulon la Garde .
Encore merci à Tous . Jeff
Un rond-point, c'est normal qu'il y a une force latérale forte donc si des objets dedans appuient fortement sur la porte....
Mais pour faire décrocher un cintre, là, faut une sacrée secousse... Cela me laisse perplexe, et pourtant je fais parfois des routes en piteux états...
- JEFF83
Oui tu as raison .
La fois de la vaisselle cassée . Ma Femme avait mis des objets lourds en haut . Donc normal !
Mais pour les cintres , c'est à chaque voyage !!! là , c'est pénible .
Bon , faut reconnaître que je fais beaucoup de montagne et routes sinueuses .
Je vais bien finir par trouver une astuce .
