Tenue de route caravane La Mancelle
CPD38
Re: Tenue de route caravane La Mancelle
Message par CPD38 » 08 sept. 2017 20:00
Pour info mes pneus sont neufs gonflés à 2.8b.
Et mon véhicule n'a que 52000km.
Avec mon hobby je n'avais pas ce problème.
totophe59
Message par totophe59 » 08 sept. 2017 20:14
moi j avais une caravelair 486 du même groupe avec exactement le même problème, c était des pneus de marque chinoise , je l ai remplacer par des pneu de marque est plus de problème par contre 2.8 bars , c est pas beaucoup moi j ai 4.5bars
CPD38
Message par CPD38 » 08 sept. 2017 20:25
L'ami c'est 2.8 sur la voiture et 4 sur la caravane.
Message par Menhir22 » 08 sept. 2017 20:47
lolofay a écrit :
c'est vrai que c'est loin de la réputation des Mancelle qui avaient à une époque des bras indépendants à raquette et ressort !
lolo
ça, ce sont les Val de Loire suspension à raquette, les fleurettes aussi,
arrête de raconter n' importe quoi, c' est comme le report de charge de la C6, j' ai raison, j' ai raison, t' as vu comment tu as raison.
éclate toi ailleurs :mrgreen:
aurelien71
Message par aurelien71 » 08 sept. 2017 22:02
Essaye de changer de chargement pour mettre plus de poid en flèche.
Avant de dire que ca vient de l ensemble.
Peut être qu'elle se charge différemment.
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 08 sept. 2017 22:26
+1 pour augmenter le poids en flèche.
J'ai ce problème avec l'Adria, elle est très sensible au poids en flèche.
Mon truc, le sac de piquet d'auvent placé dans le couloir sur un tapis antidérapant me sert à régler le comportement de la caravane.
augmenter un peu la pression des pneus de la tractrice.
Il faut parfois procéder à essais/erreurs
j-p
lolofay
Message par lolofay » 08 sept. 2017 23:24
Menhir22 a écrit :
lolo
eh ben ! on se calme monsieur Pierre ! ok j'ai confondu fleurette et la mancelle .... tu vas pas me faire un procès ?
pour la C6 j'attends toujours la preuve ... que je n'ai pas vu passer ...
Laurent
Message par Pouxi » 09 sept. 2017 00:27
Quelle dimension de pneu as tu et quel est l'indice de charge qui est marque sur le flanc du pneu :?:
Lire un pneu.png (58.62 Kio) Consulté 10069 fois
Message par thithi » 09 sept. 2017 08:09
:idea: ce n'est sera pas un problème d'horizontalité avec les cales de hauteur que fourni Trigano pour le boitier d'attelage
moi je dis ca, je dis rien
bonne journée
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
bernard59
Message par bernard59 » 09 sept. 2017 08:16
charger plus sur la flèche : il faut pouvoir :? sur la notice de mon attelage, je ne dispose que de 85 Kg maxi en flèche ....
A voir ce que dit la notice de l'attelage du Xtrail ....
Bonne route à tous
Vitara 1.6 ddis
La Mancelle 490 SA excellence
CPD38
Message par CPD38 » 09 sept. 2017 08:22
Concernant mes pneumatiques
J'avais mis un topic
http://www.lacaravane.com/forum/viewtop ... ce#p652235
Mes pneus sont des
Kargomax GT Radial. C'est ce que j'ai de monté sur ma Caravane.
C'est des 185 R 14C 104/102N ST 6000
900 kg en charge et 65 PSI
illico
Message par illico » 09 sept. 2017 09:23
65 PSI = 4,5 bars
donc tu peux gonfler au dessus de 4 bars
CPD38
Message par CPD38 » 09 sept. 2017 09:32
C'est le concessionnaire qui m'a conseillé 4 bars vu que les pneus chauffent en roulant. Je mettrai 4.2bars.
Message par Papy80 » 09 sept. 2017 10:18
Le Koléos et le Quasqaï ont un attelage Westfallia qui supportent 100 kg sur la boule :lol:
:roll: Pourquoi pas le X-Trail :?:
Ton attelage ( X-Trail + caravane ) est-il horizontale ou mieux encore la caravane pique-t-elle légèrement du nez sur la boule :?:
CPD38
Message par CPD38 » 09 sept. 2017 10:31
C'est pas 200 kg pour le mien ?
