consommation de carburant en traction
Re: consommation de carburant en traction
Message par Menhir22 » 28 sept. 2017 16:54
là, il y a un problème,
1 litre de plus avec la roulotte, donne moi la recette,
Message par gaston990 » 28 sept. 2017 17:39
Ce qui m'interpelle, c'est plutôt la consommation sans la roulotte... c'est énorme ! bien sûr, en moteurs, je n'y connais rien... avec l'x-trail... je tourne plutôt autour de 8 litres en agglomération... sur autoroute, sans caravane, comme lorsque l'on est allé en Autriche... l'autonomie passait les 800km ! mais je ne sais pas combien contient le réservoir... je crois 65 litres !
Message par Menhir22 » 28 sept. 2017 18:05
@ Andrée,
tu as 2 solutions pour le savoir :
1/ prend ton livre de bord, c' est indiqué
2/ tombe en panne et fait le plein à raz bord :mrgreen:
Message par gaston990 » 28 sept. 2017 18:32
Non PIerre, une seule solution... ici j'ai cherché sur internet pour trouver 65 litres ! mes documents sont dans l'auto... quant à tomber en panne, ce n'est pas la solution pour savoir, à moins de tomber en panne juste à la pompe... car Nissan assistance m'amènera un bidon de 5 ou de 10 litres et je devrai quand même rouler pour aller à la pompe !
Pour moi, c'était normal que lorsque l'on est en traction, l'auto consomme la moitié de plus; donc si je consomme normalement 8 litres en ville, je passe à 12 litres, c'est bon ! ce qui m'avait surprise, c'est l'amplitude... passer de 10 à 14... selon que... ou que... enfin, avec mes 65 litres, même à 14 litres au cent, je dois encore arriver à faire des étapes de 400 km !
maraichin85
Message par maraichin85 » 29 sept. 2017 18:14
Menhir22 a écrit :là, il y a un problème,
Pierre très honnêtement, n'étant pas mécanicien ni scientifique du kilométrage, j'ai un ordinateur de bord qui me donne ma moyenne en consommation et ensuite me le traduit en moyenne kilométrage donc sans chercher midi à quatorze heures, benoîtement je reprend les chiffres que me donne l'ordinateur de bord, maintenant est-ce que l'ordinateur de bord est fiable çà je ne le sais pas, pour cela il faudrait que je questionne le concessionnaire mais je doute de sa réponse.
Maintenant sur le livret technique il est stipulé en urbain 11L/en extra urbain 10L/en traction 13L en sommes pas trop loin de la vérité et j'ai pu vérifié qu'effectivement en extra urbain je fais 10,2L voir 10,4L, donc si on fait la synthèse grosso-modo je consomme entre 10L et 13L selon la conduite et la traction, ce qui selon mes calculs correspond bien à mes dépenses en gasoil, ce qui fait que j'ai un écart de consommation avec mon précédent véhicule (807 130cv) de 1L à 2L c'est pas si significatif que cela au regard de la capacité de traction que me propose le Freelander.
Dan ===3
Message par freteurr » 29 sept. 2017 18:21
Pour connaitre la fiabilité de l'ordinateur de bord, c'est de faire le calcul après le plein. :wink:
maraichin85
Message par maraichin85 » 29 sept. 2017 18:37
@freteurr,
Merci pour le renseignement, mais comme je reste à peu près dans la plaque au regard des données techniques et de ma consommation de gasoil par rapport à mes dépenses à la pompe, je ne me prends pas trop la tête avec çà, maintenant si cela devait changer, certe je ferais des calculs plus approfondis pour connaître ma consommation réelle, je ferais le plein complet mettrais mon compteur à zéro et je calculerais par rapport aux kilomètres roulés, mais cela resterais quand même une approximation, puisque l'on ne conduit jamais de la même façon selon son environnement routier à moins de faire toujours le même circuit, ce que font d'ailleurs les constructeurs pour donner leurs chiffres dont on sait aujourd'hui les résultats.
Dan ===3
cyber-greg
Message par cyber-greg » 29 sept. 2017 18:46
Moi avec mon range sport TDV8 qui fait à vide 2,7 tonnes plus la caravane qui fait 2t300 de PTAC, Lyon/ agde agde/ lyon cet été, 14.5 litres. le week end dernier, lyon pouilly en auxoie allez et donc retour, 13.7 litres
le tout à une vitesse qui oscille entre 90 et 110, généralement à 100 au régulateur, et pareille dans les grosses montés à 100%! lol
Hobby premium 720/Range Rover sport TDV8
Philcox
Message par Philcox » 29 sept. 2017 19:40
Bonjour ,
Un élément aussi à prendre en compte est la qualité du carburant , l'indice de cétane pour le diesel ou octane pour l'essence .
Il existe des diesels "Super" ou "Premium" qui font effectivement baisser la consommation par rapport à celui des grandes surfaces .
Celui des grandes surfaces , mousse davantage et sent plus mauvais tandis que ceux de marque ont des additifs .
San parler des carburant allongés au colza ou des restes d'eau dans la cuve ou ceux qui osent encore mettre du mazout de chauffage ( outre le fait que c'est interdit mais la tenure en souffre est trop importante) !
De nos jours avec les diesels haute performance , il ne faut pas hésiter à prendre des carburants de marque , la pompe à injection et les injecteurs vous remercieront .
D'un pays à l'autre le carburant n'est pas le même .
Donc indépendamment de ta conduite , des conditions atmosphériques , du relief et de l'altitude , le carburant peut aussi influencer le résultat .
Message par gaston990 » 29 sept. 2017 20:07
Ouillche toi, Philippe ! tu vas encore mettre mes neurones en activité...
Je regarderai demain... mon petit carnet est dans l'auto ! premier plein : chez carrefour près de chez moi, c'est Shell... le plein de Pont Farcy, c'était Total, quant aux autres pleins, c'était Leclercq, Intermarché, Carrefour français.
Message par Menhir22 » 29 sept. 2017 20:41
maraichin85 a écrit :Bonjour à tous,
Plus sérieusement, ma conso aller et retour de Plouhinec 11,3L/11,4L avec la caravane, sans la roulotte environ 10,2/ 10,4 maintenant en Bretagne pas vraiment de côtes sérieuses et en Vendée pas vraiment non plus, peut être qu'en faisant le Tourmalet la donne serait différente.
Dan ===3
je trouve que ta conso. en solo est exubérante :mrgreen:
vérifier plusieurs fois, 10l à 130 autoroute bien sûr ===8
c' est pour ça que je me suis interpelé, bon avec la roulotte c' est mini 15 l
Message par Papy80 » 29 sept. 2017 23:05
Philcox a écrit :Bonjour ,
===8 Je suis bien d'accord avec toi ,au sujet de la qualité du gas-oil d'ailleurs j'en ai déjà parlé plus d'une fois
et c'est même valable avec le carburant <<essence>> :lol:
J'ai déjà raconté ça au sujet de ma fille quand elle faisait régulièrement Lorient Abbeville avec sa Super 5 Renault
et de ses différences de conso quand elle faisait le plein dans une station service de marque ou en station de super-marché
Perso je ne mets du gas-oil de super-marché que si je ne peux pas faire autrement :lol:
Par contre je suis plus hésitant en ce qui concerne le gas-oil <<haute performance>>l'écart de prix ne vaut pas l'économie de carburant
et pas sur que la pompe d'injection et les injecteurs apprécient a la longue ce carburant plus sec :roll:
Message par Menhir22 » 29 sept. 2017 23:18
m' en fout si il est sec, j' ai un additif pour :mrgreen:
allegra02
Message par allegra02 » 29 sept. 2017 23:58
Je joue pas tout à fait dans la même catégorie...Moins de 5L en solo ...et entre 9 et 11 en traction...
La question que je me pose souvent en tractant....comme les pilotes de Formule1
- Ralentir de 10 km/h et éviter un arrêt à la pompe (sous entendu rester à 95 sur l'autoroute)
- Ou tenir le 105/110...et faire un arrêt en plus
Quand ca roule bien, j'ai tendance à prendre l'option 2... Je gagne 1/2 heure sur 700 kms et je perds 20 mn à la pompe...(faut aller payer à la caisse dans la boutique :x )
Bien Caramicalement.
Message par thithi » 30 sept. 2017 07:32
En résumé, pour moi, je dirais, quand y a plus de carburant, j'en remets et, si je peux pas, je reste chez moi :mrgreen:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
