Mais en 43 ans de carriére on voit des bons et des mauvais comme partout d'ailleurs !
Les clés dynamométriques
Re: Les clés dynamométriques
Les charlots c'est au cinéma
Je constate que mon sujet passionne les foules.
Caravelair Style Family 476 PE 2017 - PV 1031 kg / PTC 1300 kg
Peugeot 5008 BlueHDi 96kW ~ boite manuelle (ancienne voiture)
Hyndai Tucson hybrid plug-in Essence 185 KW ~ boite automatique (voiture actuelle)
- tictac21
Pour en revenir à la clé dynamometrique ,
J'utilise une douille dynamometrique que je peux monter à la fois sur clé a chocs pneumatique ou une clé manuelle, le couple de serrage est prédéfini par la douille .
Donc une douille pour jante tôle et une autre pour les alu.
Pas de casse-tête.
Pas de casse-tête.
- thithi
Jamais entendu parler, mais très intéressant
On peut la trouver où
Car maintenant j ai une clé à choc facom qui me suit partout
- disco2magoliv
C'était donc pour la culture générale de tous ?
Ciao.
Pascal.
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
-Discovery TD5-2002
-une Sankey
- tictac21
A l'époque j'avais trouvé cela dans un magasin autodistribution et vu en fonctionnement chez les marchands de pneus .Bem Muller n'existant plus je pense que l'on doit trouver cela sur le net.
- ptinono
Bonjour,tictac21 a écrit : ↑09 mai 2020 18:26Pour en revenir à la clé dynamometrique ,
Pas de casse-tête.
Je ne comprends pas le fonctionnement de cette douille .
Quelqu'un pour m'éclairer.?
Ptinono
Le Berbère
a voir sur internet on dirait que cela existe encore
- tictac21
On joue sur l'élasticité du métal , quand tu serre ton ecrou de roue la partie fine de la douille tarée a x nm se vrille légèrement en évitant de continuer à forcer sur le serrage de l'écrou .
- domaseau
douille dynamométrique un lien
- thithi
tu tape sur ton ami , il va te donner toutes les réponses,
Peut pas taper sur mon ami car la distanciation on ne doit pas se toucher
