Ca c'est ce que j'appelle les vacancesgdondaine a écrit :ben moi je ne demande jemais à ma moitié de mettre les béquilles !!!!!!!
elle prend la manivelle sans que j'ai à lui dire
Un truc très efficace
Liliane, je ne parle pas de l'ampérage du camping, rien à faire de lui, mais l'ampérage de la batterie de la visseuse-devisseuse.
Regarde bien sur la batterie, il est toujours indiqué le voltage exemple: 14,4v et l'ampérage exemple: 1,25 Ah.
C'est comme pour le choix des moteurs de voitures pour tracter, on regarde la puissance, mais c'est le couple le plus important.
a+
a+
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
- CHRISTOPHE
gdondaine . . . . . tu frimes ! ! ! !
Mais si c'est vrai t'as du pot !!
Florence , elle est spécialiste pour trouver la borne électrique dans le terrain pour brancher la caravane !!
ET puis elle est top pour mettre le tapis de sol , pour monter la table , pour faire a bouffer quand je monte l'auvent . . . . . .
Je m'en sort pas si mal en fait .
Salut a tous
Salut a tous
Christophe Florence et Thibault
VOLVO 850 TDI BREAK
ADRIA 400 de 1990
Stab racio Copilote
Sorties: week end de mai à juillet + 3 semaines l'été.
VOLVO 850 TDI BREAK
ADRIA 400 de 1990
Stab racio Copilote
Voici les caractéristiques notre perceuse-visseuse réversible
moteur 21,6 DC
Régime0,650 min (-1)
Mandrin couronne dentée dimatètre 10
Dispositif de charge : prim 230V - 50Hz
sec 24V - 400mA 9,6VA
Temps de charge ca 5-7h
Capacité
Bois diamètre 10
Acier diamètre 10
Niveau de pression acoustique <70dB (A)
Niveau de puissance acoustique <85dB (A)
Niveau de vibration <2,5m/s²
Poids total du coffret complet avec divers accessoires 4.795gr
Quand je vous dis que je suis super : je mets les béquilles (une femme doit savoir tout faire) je trouve et branche l'électricité, je sers l'apéro, j'ouvre les fenêtres, etc, etc, quznd je vous dis que je suis championne....
et j'oubliais de TRACTE
voi9,6A
moteur 21,6 DC
Capacité
Bois diamètre 10
Acier diamètre 10
voi9,6A
Et que faut-il donc "oh macho - en général" pour que votre épouse reçoive une médaille de -super caravanière- ?
L'humour doit être présent dans le quotidien, n'est-il pas ?
J'aimerais proposer un topic cuisine, qu'en pensez-vous ? si vous lisez ce message.......
bonsoir,
c'est la sur batterie qu'il faut regarder ce qui est indiqué et non le chargeur.
on peut trouver des gros chargeurs avec des petites batteries.
c'est la batterie qui enverra le courant vers la visseuse lors du fonctionnement.
De toute facon, la votre fonctionne apparament, vu que vous l'utilisez pour les vérins, donc pas d'inquiétude.
pour les autres, il est sur qu'il faut se méfier des visseuses à 10 balles vendue en supermarché.
a+
a+
Picasso HDI 90ch
