Que savoir avant la première utilisation
Re: Que savoir avant la première utilisation
@ Fremeda
Bien sur que non, au contraire (quand je pouvais amener ma caravane la veille sur mon parking d'immeuble c'est ce que je faisais), sauf règlement intérieur spécifique au lieu de gardiennage interdisant l'utilisation d'une bouteille de gaz à l'intérieur dudit gardiennage et obligeant au dépôt de celle(s)-ci dans un local sécurisé, ce qui est mon cas actuellement !
(et je ne peux plus amener ma caravane sur mon parking d'immeuble, modification de règlementation !)
- Bilou76600
salut à tous,
nous somme arrivé au camping le col vert dans les Landes.
pour le frigo j'ai pu constater qu'il est branché sur le permanent avant contact mais il a une position éteint donc on a utilisé ça afin de garder l’éclairage de la caravane pendant les pauses.
pour la conduite de la caravane j'ai été surpris car au final je l'ai presque oublié des le début malgré les 1T4 de la chariote et le 3008 chargé jusqu'au plafond, je pouvais toujours avoir plus d'accélération que les voiture de mon taf...
malgré les 7m de long, la caravane se déporte moins que j'aurais cru, j'ai juste eu une frayeur au début car la roue jockey et pas assez remonté a cause d'un écrou caché de la flèche et du coup je frotté souvent la route. mais au bout de 100m je l'ai remonté mais malgré cela sur les ralentisseurs je frotte toujours dommage.
petite question de début d'utilisation :
- faut-il laisser le ventilateur du frigo en route en permanence ? car je peut apparemment mettre le frigo sans le ventilo, deux boutons séparé.
- le truma mets longtemps à chauffer l'eau ? il y a quelque chose de particulier a faire pour le mettre en route ? juste un des robinet d’évier en eau chaude et ensuite l'allumer a la commande central
Pour remonter la roue jockey, nous avons parfois du mal à la remonter au maximum.
Concernant le ventilateur du frigo, il est éteint durant les trajets.
Pour le chauffe-eau, il faut que les robinets de vidange soit fermé. Pour le remplir, il faut ouvrir un robinet d'eau chaude, soit au lavabos ou à la cuisine. Lorsqu'il n'y a plus d'air, c'est qu'il est plein d'eau, ensuite tu peut le mettre en marche.
Si c'est le Truma Therme, oui, ça met du temps à chauffer l'eau, car c'est 300 watts et ça prend 50 minutes : http://www.truma.com/fr/fr/water-systems/therme.php
Ah ben ça alors, je ne m'en serais pas douté...Lorsqu'il n'y a plus d'air, c'est qu'il est plein d'eau
- Bilou76600
c'est bon nous avons l'eau chaude merci.
pour info le 3008 2L hdi 150cv et la hobby chargé à 1T4 je pense, nous avons consommé 10l/100 sur 925 Km vitesse régulateur 90km/h et moyenne à 73km/h, trés content.
plus cas mettre cette photo dans la signautre
- CARAVANE.jpg (183.81 Kio) Consulté 8540 fois
aurelien71
quand tu t'arrete pour dormir en étape, tu met les vérins sans caler la caravane?
c'est pas trop inconfortable?
ps: si c'est pas pour dormir mais pour manger mes questions sont les même?
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
caler la caravane , pourquoi
elle lève bien le cul sur la photo
aurelien71
la caler pour la mettre de niveau
hobby 545KMF 2015
tracteur
Ou
tracteur
Ou
- Bilou76600
non comme je commencé a être crevé, je mettez juste les vérins en contact au sol et j'ai dormi la tète en bas pendant une heure et repris la route.
je ne pensé pas que c'était vraiment utile de mettre une douille sur une viseur pour les vérins mais après 5 arrêts sur l'autoroute j'en est rêvé lol
j'ai calé la caravane arrivé au camping (merci pour l'astuce d'enterrer la cale dans le sol) avec le mover en batterie faible donc 15cm d'autonomie lol, heureusement que tous les bras des voisins sont sympas... pour le mover faut il arrêter de le charger pendant les vacances (4 semaines) ?
je cherche la notice de la clim c'est une dometic si quelqu'un a ca merci.
là je comprends mieux
perso, je recharge la batterie du mover 1 ou 2 jours avant le départ
- Bilou76600
malheureusement étant en hivernage des le jour de l'achat (il y a 2 ou 3 mois) nous n'avons pu la mettre en charge, met sur l'emplacement on la bougé en charge tout doucement mais elle ne voulais pas monter sur la cale.
En étant couché hier soir, nous avons découvert que la clim étant régler trop froid puis remonté est passé en chaud et a fait sauter les 10 ampères...
- Bilou76600
comment connaitre le modèle de la clim ? je sais juste la marque pour le moment
Pour les pauses repas, nous ne mettons pas de vérins.
Pour la clim, je ne saurais pas aider.
Pour la clim, il faut faire attention surtout avec 6 ampères.
Pour la batterie, nous possédons une batterie Optima, nous la chargeons régulièrement, durant notre séjour.
- Bilou76600
Je viens de voir que la grille exterieur de refoulement d'air chaud du frigo est cuite et le joint s'effrite. Ca se retrouve facilement cette grille ?
