votre avis sur coup de raquette.
Re: votre avis sur coup de raquette.
Le bouton "S" existe aussi sur le C5 HDI 140 BVM récent, il signifie "sport", je ne m'en sers jamais, il joue sur la hauteur de la suspension si j'ai bien compris !!!
Salut bonaud,
Le bouton dont je parle ne joue pas sur la suspension, mais sur la boite auto. Comme je l'explique en amont, si tu l'enfonces, les vitesses passent moins vite et te permettent ainsi de monter dans les tours. Ca fait que tu exploites mieux la puissance du moteur. Alors la caravane pèse moins lourd a la traction.
Par contre le bouton SPORT accolé vers l'arrière du bouton de hauteur " Normal, Moyenne, et Haute" lui, ne joue que sur la suspension pour la durcir.
Mais je vends ma C5 exclusive, 111000 km de 2002, si ça intéresses quelqu'un de vous ???
J'ai acheté une S 320 a l'étoile en V 6 je pense que l'émeraude n'a qu'a bien se tenir!!! Ainsi que mon porte monnaie, mais ça, c'est une autre affaire..... Bien a vous tous, Daniel.
Salut bonaud,
Si je peux me permettre : La position sport sur la suspension C5 agit non pas sur la hauteur mais sur la raideur de la suspension et cela en désactivant les sphères centrale avant et arrière , il ne reste plus dans cette position que les 4 sphères des 4 roues et qui sont de petite capacité .
Sur la bva la position sport modifie le règime moteur lors des changements de vitesses , en gros au lieu de changer de vitesse à 1600 tours minute on change vers 3000 tours .
J'utilise la C5 tourer bva et je l'apprécie vraiment comme tractrice .
Les sphères centrales ne sont pas désactivées mais sont soumises à un programme différent.
En temps normal elles réagissent avec un temps prédéfini,en mode sport ce temps de réaction est réduit pour raffermir la suspension
si le véhicule roule sur une déformation de la route ou sur route dégradée.
En roulant sur une route parfaitement lisse,le confort est identique à la position normale.
SUSPENSION HYDRACTIVE 3+
1 - Prestation
La suspension hydractive 3+ possède deux états qui sont suspension "souple", ou suspension "fermé". Par défaut, la suspension souple est privilégiée
Le calculateur de suspension possède en mémoire des seuils de changement d'état en fonction des différents paramètres :
• vitesse du véhicule,
• vitesse de rotation du volant de direction,
• angle de braquage du volant de direction,
• accélération longitudinale du véhicule,
• accélération latérale du véhicule,
• vitesse de débattement de suspension,
• mouvement du papillon d'accélérateur.
Les seuils de changement seront adaptés en fonction du style de conduite du conducteur. Le calculateur analyse le style de conduite et en détermine des coefficients de sportivité.
En appliquant les coefficients aux paramètres, on obtient une suspension adapté au style de conduite du conducteur.
Si le conducteur appui sur le bouton mode sport, la valeur des paramètres de détection de conduite sportive maxi est choisi par le calculateur.
L'appui sur le bouton mode sport n'entraîne le passage de la suspension à l'état ferme que lorsque les paramètres de passage à l'état ferme sont atteints
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Effectivement, vous avez raison Viscarien et zinos, le mode sport apporte de la raideur a la suspension lorsque il le faut.
Ce n'est donc pas comme je le prétendais, la hauteur de la suspension, qui varie. Milles excuses pour cette confusion.
- quadeurfou
bonjour a tous,
comme promis suite a notre escapade d'une semaine avec notre roulotte et 600 km aller retour je reviens sur mon sujet.
donc avec plus de km dans le volant et de la charge dans la caravane et dans le coffre du C5.
cela a été bien plus agréable, sur autoroute voir nickel a part a quelque endroit ou cela fait un peu comme des vagues mais cela le fait en camions aussi.
au départ les secousses sur route dégradée sont plus sèche mais ensuite le sont bien moins comme si au départ la voiture avait besoins de se mettre les suspension en pressions et ensuite je pense que se sont quelques ressentis qui sont normal.
donc cela vas bien.
au retour j'avais moins de poids dans le coffre et la les secousse ont été un peu plus sèche qu'a l'aller.
mais rien a voir avec mes premier ressentis avec une caravane a vide qui n'avais pas rouler depuis un moment et je pense que cela a joué aussi elle avait peu être besoins de se dérouiller les pattes.
mais quand même je pensais ne rien sentir comme avec mon 4x4 il faudrait que j'essais ma caravane avec un 4x4 pour voir.
voila .
sinon je me vois bien parcourir quand même plusieurs centaine de km avec voir même aller dans le sud de l’Espagne dans ses conditions qui avec les premières sensation m'aurai pas donner du tous envie.
et qu'elle plaisir d'avoir passé une semaine dans notre roulotte vivement l' ascension qu'on puissent repasser quelques jours dedans.
donc cela vas bien.
voila .
hobby 460 ufe 2004 de luxe easy et solette
C5 v6 hdi fap 240 BA EXCLUSIVE
@ quadeurfou
Je ne sais pas pour ta version de C5, mais sur le mien, il est une pression recommandée de gonflage des pneus arrière en traction bien supérieure à la pression en solo, avec, de mémoire, 0,4 bars de plus (2,8 bars), alors que la pression à l'avant est la même...
Cela peut jouer sur l'ensemble de l'attelage...
Pour ma part je n'étais pas monté aussi haut, j'étais resté au surgonflage de 0,2 bars systématique chez moi, et cela s'était bien passé l'an dernier...
- quadeurfou
salut,
pour la pressions j’étais a 0.2 bar aussi au dessus des préconisation sur l'ar .
sachant qu'on éclate plus d'un sous gonflage que d'un surgonflage.
et la caravane elle 4.5 bar +0.1 bar donc 4.6.
de mémoire sur la mienne il y a peu de différence entre charge et sans charge (pour la voiture) je crois 0.2 pas 0.4 mais je te confirmerais plus tard.
fred.
fred.
@ quadeurfou
Je parle d'une pression arrière spécifique à la traction, différente de la pression en charge, voir le livret du C5 !
Pour la caravane, il n'y a pas besoin de sur-gonflé les pneus,
Fait un essai à 4.0 bars.
La pression indiqué sur les flancs des pneus, c'est la pression maxi en gonflage à froid lorsque ça va rouler
Chez certains constructeurs de caravane, ils préconisent la pression des pneus en fonction des pneus montés.
- quadeurfou
désolé bonaud je n'ai rien la dessus sur mon carnet du c5.
et pour la caravane pressions préconisé a 4.5 bar donc 0.1 en plus y a rien de mauvais je pense.
par contre je vais voir avec concessionnaire si il y a une préconisation pour le v6 en traction info intéressante.
fred
fred
@ quadeurfou
Bien évidemment cela peut varier en fonction des modèles, de la monte des pneus, et de tout un tas de choses...
Il est évident qu'un V6 de 240 ch BVA n'a pas le même poids qu'un 4 cylindres en 2 litres de 140 ch BVM, pas la même puissance et sans doute pas la même monte !!!
(euh, pas le même prix non plus !)
C'est la même carrosserie, mais à part cela, il doit y avoir peu de choses communes !!!
Nous gonflons la notre à 4,5 bars comme indiqué, nous ne rencontrons pas de soucis, bons nous n'avons pas de suspension pneumatique ou hydraulique.
Mais la notre caravane étant plus grande et plus lourde que la tienne.
- quadeurfou
salut a tous .
pour finir ce sujet après 2000 km environs de fait depuis que nous avons notre roulotte et bien je m'y suis fait je n'est plus cette sensations de coups de raquette qui étais dut a une mauvaise qualité de la route car sinon cela roule plutôt bien au environs de 115 120 km/h une vitesse très agréable on a pus essayer le 130 mais je préfère autour de 115 sa vas bien et pour la conso aussi.
amicalement fred
amicalement fred
