Que savoir avant la première utilisation
Bilou76600
Re: Que savoir avant la première utilisation
Message par Bilou76600 » 11 sept. 2015 23:09
Depuis que je suis arrivé sur l'emplacement de nos vacances, nous avons essayé d'allumer la clim de la caravane (dometic B2100) et elle à eu l'air de marché car elle a fait du bruit au début (celui du compresseur un truc comme ca).
Elle était réglé sur 16°C je crois (elle se met dessus des l'allumage) au bout de quelque minute ayant froid je l'ai monté à 20°C puis ca c'est mis à sentir le cramé (comme les convecteurs) puis quelque seconde après plus de courant dans la cara.
je suis allé sur la borne de l'emplacement et ce n'été pas le fusible de 10A qui avait sauté mais le disjoncteur différentiel.
Depuis je peut encore l'allumer, sélectionner Auto ou manu froid, chaud ou ventilateur mais au bout d'a peine une minute le différentiel ressaute.
Dans la notice d'utilisation elle doit avoir un fusible de 10A mais je ne sais pas ou il est dans la caravane, j'ai fait un essaye avec que la clim d'allumé même le frigo éteint.
Je suppose qu'elle est en panne mais auriez vous une idée de ce que cela peu etre ? car ci c'est le differentiel c'est un probleme de masse normalement non ?
HOBBY 495 Excellent du 12/2008. PTAC 1300kg PV réel 1330kg (avec mover + clim + roue de secoure sous châssis + auvent + jantes alu)
peugeot 3008 2l HDI BVM6 année 2012 PTAC 2080Kg et PTRA 3480Kg PV 1604Kg. (crochet 13 broches avec boitier multiplexage).
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 13 sept. 2015 10:51
Salut quelqu un aurait une réponse a me donner pour mon probleme de clim ?
Message par freteurr » 13 sept. 2015 11:01
Si j'avais eu la réponse, j'aurai mi un message.
Ouvre un nouveau sujet dans la rubrique climatiseur, tu aura sans doute des réponses.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 13 sept. 2015 14:30
Ok c'est fait merci beaucoup.
Bilou76600
Message par Bilou76600 » 21 sept. 2015 22:31
petit retour pour info, comme dit dans la section clim, ma clim fonctionne bien après avoir changé de camping.
Il devait soit avoir un problème soit vendre du 10A et en donne beaucoup moins.
